Berkut
Всем мое почтение. Джентльмены, подскажите плз, может кто знает где нарыть, как зажигание выставлять в моторе
Sea-Pro 30S? Че-т инет перерыл- не нашел ничего. где там метки живут, которые надо совмещать? :pardon:
Berkut
ау, ай нид хелп))) :crazy:
Aleks43
Киров
Велбот 360
Ямаха
Сегодня такой мотор ковырял..нет там никаких настроек зажигания
Aleks43
Киров
Велбот 360
Ямаха
Мотор не старый,начал болт откручивать который держит тягу дроссельной заслонки,раз ключем повернул другой,вроде пошло) на третий раз шляпка от болта отпала и началось....пришлось снимать голову переворачивать высверливать нарезать резьбу и заказывать новый болт,так что аккуратнее...металл сырой
Aleks43
Киров
Велбот 360
Ямаха
Максим у меня другой вопрос,мне такой мотор впервые попался,где то вычитал что они тоже есть в разных исполнениях...мой похож на зонгшен 30... Маховик чтобы снять сьемника не было под рукой,там вообще что под ним происходит? Есть под маховиком места крепления генераторной катушки?
Berkut
Ну, у меня вроде клон ямахи, там вроде есть болтик чтоб опережение при добавлении газа крутить. но насколько и куда?
Был, в свое время. в сервисе. они сказали что зажигание крутанули, но че-т заводится стало не с первого рывка. Может, правда, свечи еще родные китайские....
Berkut
Всем ещё раз моё почтение. Народ, сервис мануал на си про 30, или на ямаху 30 где добыть, чего-то на просторах не найду
yaua1974
Покровск
Тохатсу 2.5 Зонгшен15-Были. Ветерок8 Сельва 15Нептун23-есть.
Berkut
yaua1974
Покровск
Где живут метки, и каков процесс. Заколебался его заводить с 20го раза
Проблема проще пареной репы.Попозже объясню как решить этот вопрос.
Но.могу прям щас сказать:заводка с 20-го раза это не от зажигания.Совсем!.
Неправильно отрегулирована смесь хх.Слишком бедная.И не помешало бы проверить состояние клапанов.
Berkut
Клапана смотрел. Карбюратор регулировал. Холостой нормальный. Хотелось бы начать от печки плясать. Не вижу меток сбоку, когда сверху на маховике совпадает с тдс
Berkut
Меток не вижу. Но пластина, которая регулируется, стоит в крайнем левом положении. Не пойму, это слишком рано, или поздно. Наверху в окошке метка на тдс, гучка газа на минимуме. Метки положен я кулаков, или как их называют, со стрелочка и, практически по центру
Berkut
Кстати, вспомнил. На прогретом моторе, стабильно работает на, практически, завернктом винте качества. Может на пол оборота вывернуть, может меньше.
yaua1974
Покровск
А я тебе о чем говорил? Оставь в покое зажигу.
Двухтактный мотор должен работать на слегка переобогощенной смеси хх.Только тогда он будет запускаться с полупотяга.Малейшее нарушение-все.Копай карб.Ищи оптимальные регулировки именно к твоему мотору.
Еще...Если твой двиг работает без перебоев,то это говорит о том,что зажигание ни причем.
Но,если тебе так уж неймется,проверь момент по моментоскопу.самому сделать-5 минут.Заодно будешь знать,какое опережение отрегулировано на твоем двигателе.
Berkut
Такв том то и дело, что, если это смесь, то богатая. Просто мне умельцы в самом начале чего-то крутанули в зажигание, и карб, др тогозаводился на раз. Вот и хочу глянуть. Винт качества был хорошо так выкручен. Закрутил почти до конца, вроде заводиться стал чуть легче, и хх держать
yaua1974
Покровск
Выставь маховик в вмт.Отметь на маховике.Отведи его против часовой на 30гр.Отметь это положение на маховике.
Сними бронепровод с любого цилиндра и подведи его к маховику на расстояние 1-2 мм.Зафиксируй его.Румпель на положение-полный газ.за гайку маховика крути шуруповертом.К маховику резинкой прикрепи кусок папирусной бумаги в районе меток.Крути.(свечки ессесно вывернуты)По прожигу бумаги определишь искомый момент опережения.
yaua1974
Покровск
Я те уже говорил:не бойся крутить все.Подбирай регулировки к своему мотору.Все индивидуально.
Berkut
Спасибо
Berkut
Дело было не в зажигании... в конечном итоге прокладка гбц прогорела. поэтому и заводился через одно место, видно что- то подсасывало.. поменял прокладку, заодно глянул в цилиндры. за 10 лет износа практически нет. на цилиндрах хон.
поменял, протянул.. заводится не с 20, а с 5 раза)
Водкомоторник
Химки
Прогресс, самодел 12×2,5 сталь.
Нептун 23, Тохатсу 30 4т.
