semen
Белгород
Кайман 360 была Обь- м.
Sea pro 9,9
Всем привет.
Имеется плм Москва м, совершенно новый на воде не был. Ко мне попал лет 10 назад. Изначально была неисправность катушки зажигания. После ремонта стал дохнуть на воде. При поиске неисправности, была снята головка. И дейдвуд. Оказалось, трубка охлаждения торчала вбок и забрызгивала в окна воду. Все исправил. Но при демонтаже головки, порвалась прокладка под крышкой. Намазал герметиком, собрал без прокладки. Мотор запустился, но из под болтика крышки, который возле свечи, потекла вода. Надо искать прокладку. Вопрос где то можно купить?
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
semen сказал(а):
Всем привет.
Вот здесь посмотрите.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _739299010
Если от крышки головки блока, то можно самому вырезать из паранита.
Или могу отправить у меня есть старые запасы
semen
Белгород
Sea pro 9,9
Мне для крышки, как раз и надо. Если есть возможность отправить. Можно в личку.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
Купи паранит и вырежи сам, быстрее и дешевле чем перессылка))) а паранит и на другие прокладки пригодится. Где то в темах даже сканы всех прокладок от моси есть.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А герметик-прокладка никак не прокатит ?
semen
Белгород
Sea pro 9,9
На герметик ABRO красный ставил. Потекло. Вырежу наверное из паранита. Обещали принести тонкого. Лекало не надо. Крышка снята. По ней и вырежу.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Херово. Но странно что потекло.Может зря красный применил?
З.Ы. я ставил крышки на герметик-все было нормально,но посеяно сомнение в душу:)
