yurik35
белогорск
юрий
казанка
вихрь 30
народ кто подскажет поставил новый карбюратор на вихрь 30 пока рукой вход не перекроеш не заводится в чем проблема
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
А подсос включить....... Газ при этом надо убрать до малого.
yurik35
белогорск
юрий
казанка
вихрь 30
старый заводился но переливал подсоса вообще нет
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Что то мне подсказывает что нужно посмотреть состояние золотников и поршневых колец, а еще лабиринт. Нарушена от выработки герметизация, нет достойного всасывания воздуха.
Все старые моторы так заводятся, только карб не рукой перекрывают, а бензин в него с груши плещют
yurik35 сказал(а):
подсоса вообще нет
Что то я не помню таких карбюраторов на Вихре. Может быть Китайцы чего намудрили, или тебе чего неизвестно про карбюратор. В любом случае выкладывай фото своего карбюратора. А я чертеж выложу.
На картинке деталь №20-21 это заслонка обогатителя смеси, используется при пуске холодного мотора, она же в простонародье "подсос"
yurik35
белогорск
юрий
казанка
вихрь 30
подсос есть я его не подсоеденял. а может быть что воздух подсасывает между карбом и двиготелям
IGNAT
Псков
yurik35 сказал(а):
подсос есть я его не подсоеденял......
Вот это и есть ответ на вопрос.
При нормальном рабочем уровне топлива (без перелива) холодный мотор не запустится. При закрытии диффузора карба ладонью тоже происходит подсос, поэтому и осуществляется запуск.
yurik35
белогорск
юрий
казанка
вихрь 30
я понимаю когда на холодную заводиш но он и горячий заводится так же
А ещё на Вихрях, особенно старых, изношенных, неухоженных и не отрегулированных, бывает все руки в кровь издерешь пока заведешь. :hahaha: Тут тем про Вихри на форуме много, ты почитай не ленись- на все вопросы есть ответы- это факт. А что касается твоего нового карбюратора, отрегулируй уровень топлива в поплавковой камере, подключи подсос и всё будет заводиться как положено по инструкции............... Её то надеюсь ты прочитал?
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Карбюратор вообще шел в комплекте с клапаном "подсоса" или... ???
Если нет, попробуй от Жигулевского солекса (там правда две модификации есть) клапан отсечки бензина пристыковать к своему. Он электрический. Даже удобнее получается, если конечно стартер есть и АКБ.
При включении стартера всегда клапан активируется.
Ну и надеюсь при настройки карба ты отверстие для управлением подсоса чем то заткнул? :)
Motorix
Южанка
танкист сказал(а):
А ещё на Вихрях, особенно старых, изношенных, неухоженных и не отрегулированных, бывает все руки в кровь издерешь пока заведешь. :hahaha: ...
:lol: :lol: :lol: :good:
