Zolotko
- Возраст
- 63
- г.Таганрог
- Александр
- РИБ Аполлон 420Z
- Нептун 23Э
Сегодня ковырялся со своим Нептуном23 с МБ23. Блок паял сам. Не могу объяснить поведение УОЗ на малых оборотах (ХХ). То ли стробоскоп дурит, то ли зажигание... Короче выставленный УОЗ на ХХ примерно 5 градусов. Риска на моховике стоит одна - при измерении стробоскопом вижу что риска прыгает (не стоит стабильно на месте). Разброс составляет более 5 градусов. Когда у Андрея (Танкиста) прыгали ДВЕ метки на маховике (он для каждого цилиндра ВМТ отмечал) вернее стояли со смещением - это понятно из его объяснений. А одна то почему прыгает? И еще если стробоскоп иногда пропускает вспышки - это пропуск искры? На слух изменения оборотов не слышу.
Пробую с К68Д - жиклер ХХ 0.5мм, основной и подсоса 1,3мм. Ожидаю что при вытянутом подсосе на ХХ мотор должен захлебнуться, но он продолжает работать...
