modo-ufa
Уфа
Крым, резинка-есть. Stingray360, Quiksilver 430 - были
Меркури 30 2Т /меркотоха/
Парни вот дошёл до подключения машинки к двигателю, теперь есть вопросы помогите разобраться
итак машинка mercury RC881170A15
двигатель mercury 30 л.с. 2000-х годов вот провода, стабилизатор ещё не подключен
на машинке есть ключ + кнопка стоп + выход проводки под приборы
вот провода на конце к двигателю
на самой вилке, которые уходят внутрь двигателя
и вот эти провода торчали наружу от розетки
вот провода идущие от машинки к приборам
сама розетка
доп провода выходящие рядом
стоит задача /в будущем будет электростартер, пока его нет/
1. завод и глушение с ключа
2. обесточивание подсветки приборов, при выключенном ключе подсветка выключается
3. работоспособность кнопки безопасности
4. подключение тахометра через эту проводку
может кто знает где лежат электросхемы эти, ........
пысы
прошу прошения за дубляж поста, вот здесь ещё задавал этот вопрос
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
схема подключения машинки. это машинка от крупных моторов
modo-ufa
Уфа
спасибо, буду разбираться, схемы есть уже хорошо
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
вот тут еще полистай
modo-ufa
Уфа
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
До "Мерка" у меня была "Ямаха F40". Один раз попытались завезти этот мотор с другой машинкой от точно такого же мотора. Не получилось.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
начинай с + провода на замок, должен быть красный
modo-ufa
Уфа
парни вот ещё вопрос, начал заводить + - в двиган /провод 6 мм/ и столкнулся с ситуацией
как я понимаю
1. плюс от аккума заходит в двигатель к стартеру, от стартера идёт к стабилизатору (т.к. у меня пока стартера нет я плюс подсоединил на прямую к стабилизатору
2. минус от аккума подсоединил к корпуса двигателя через болт от корпуса к минусу стабилизатора
правильно ли я все сделал?
modo-ufa
Уфа
:eek: :eek: :eek:
парни, помогите, правильно ли я всё делаю????
или я какие то глупые вопросы задаю, так ткните носом где почитать плиз ......
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
все правильно
modo-ufa
Уфа
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
не есть хорошо, когда силовые провода болтаются в воздухе
modo-ufa
Уфа
Это временно
modo-ufa
Уфа
Пока разобрался с тремя проводами :sos:
Вот что у меня получилось, правильно ли я мыслю?
modo-ufa
Уфа
вот
