Jenich
СПб
flinc 300
эпл-2-у5, Evinrude 4, Mercury 3.3
Всем добрый день. Собственно два вопроса.
1) Когда завожу - брызжет топливо из-под заслонки. Потом на ходу тоже, достаточно обильно.
Лепестковые клапана проверял - прилегают плотно. Поплавок в карбюраторе выставил параллельно, жиклеры почистил. все промыл. Прокладки целые.
2) После проверки карбюратора решил настроить винтом. До этого был выкручен достаточно сильно, но и поплавок подогнут непараллельно. Сейчас, как везде пишут, выкрутил на полтора оборота. На холостых вращал туда-сюда - не почувствовал разницы в работе мотора.
Оставил где-то на двух оборотах, мотор минут через 5 езды постепенно начал сбавлять обороты и глохнуть. Заводиться тоже стало труднее.
Причина в настройке карба винтом или еще в чем-то? Охлаждение нормальное.
В каком состоянии свечи после 5 минут? Выброс бензовоздушной смеси из карба у 2Т = норма, но в слишком большом количестве - ужЕ проблема.
Винт устанавливается на 1,25 оборота, дальше по ситуации, но ЕМНИП не более 1,5 об.
По всем симптомам похоже, что не держит игла клапана в карбюраторе.
з.ы. Винт воздушный на крышке б/бака открываешь перед запуском? :D ...
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Была похожая ситуация, бензин со всех щелей и глохнет, отсоединяеш бензо шланг с мотора - едет на остатке в карбюраторе. Снял карбюратор продул специальной хернёй из баллончика и всё нормально.
Jenich
СПб
flinc 300
lednic606:
в этот раз свечи каюсь, еще не посмотрел, ключ в гараже оставил.
количество большое, подкладываю тряпку.
когда разбирал карб - винт предыдущими хозяевами был вывернут оборотов на 4-5, не посчитал, и поплавок подогнут непараллельно плоскости. и мотор работал, хоть и не в полную мощность под нагрузкой.
игла лайк нью, резина мягкая. канавки, износа нету.
Aleksei 1415:
Как раз до этого все снял, продул, прочистил из баллончика. И выставил по рекомендациям 1,5 оборота.
Jenich сказал(а):
l...когда разбирал карб - винт предыдущими хозяевами был вывернут оборотов на 4-5, не посчитал, и поплавок подогнут непараллельно плоскости. и мотор работал...
ИМХО Что-то значит не так с настройкой или забиты какие то каналы.. похоже старые хозяева, раз отогнУли "язычек" поплавка - то же боролись с такой же фигней.. но видно как-то не по феншую :jokingly: ...
Jenich
СПб
flinc 300
В итоге не стал я бороться с настройками, купил новый Меркури. А этот выставляю в объявлениях, хоть на доводку целиком, хоть на запчасти.
