kartafan24
Тернополь
Mary Fisher 695
Подвесной 60-сильний
Здраствуйте!!Хочу купить катер Mary Fisher 695
Сухой вес 1400 кг, водоизмещение -1400 кг.
У меня есть на вибор два подвесних дизельних мотора (китайских )..не знаю какой вибрать!!
Обла мотора 60 сильний...разница:
1ий : 3 цилиндра (1.1L) , 4-ходний, максимальное число оборотов 4200 с передаточним числом 2,1:1 (тоисть на гребном валу 1950 об/мин)
2-ий : 2 цилиндра, (0.8L) 4 тактний, максимальное число оборотов 5000 с передаточним числом 1,5:1 ( тоисть на гребном валу 3333 об\мин)
Тоисть 1 ий более мощний но менее скорстной а 2-ой менее мощний но скоростной, на 1ом можно винт с большим шагом чем на 2ому!! Какой мне вибрать и вообще уместно ли 60 сил двигателю требовать скоростного режима на 1,5 катере? Спасибо
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Re: Подвесной лодочный мотор "Impulse" 4 такта. Отзывы несостоявшихся владельцев
Однозначно 1 вариант с 3 цилиндрами и большим объемом. И почему Вы решили что он менее скоростной?
Все будет зависеть от винта который сможет провернуть мотор до рабочих оборотов.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
++++ Так тема про "Импульс "..... ! Подвесные дизеля братья "Импульсу , что ли ?? Никак не пойму ...
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
нордик301 сказал(а):
Так тема про "Импульс "! Никак не пойму ...
Человек только зарегистрировался и спросил. Не волнуйся, потом почистим :)
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
У двухцилиндрового четырёхтактного двигателя есть очень большой недостаток - вибрации.
Три цилиндра предпочтительней, а раз мотор трёхцилиндровый ещё и больше объёмом, то для тяжёлого катера - явно выбор в пользу 3Ц.
Ну раз почистят, тогда спрошу.
Это всех касается, и оппозитных и V-образных харлеев?
У харлеев самая большая детонация из моциков
Ну, детонация и вибрация от вращающихся и движущихся деталей далеко не одно и то же... Да и мне кажется, что V-образность на детонацию не очень может влиять, просто рассчитаны, наверное, на качественный бензин, с коим у нас проблемы. Или сведения напрямую из Америки? :)
:) Санька !ВИБРАЦИЯ! :pardon:
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Это касается лодочных 4Т моторов, у которых компоновка при двух цилиндрах рядная (при единственном исключении).
Это в меньшей степени касается V-образных моторов. Это практически не касается оппозитов.
Хотя как скомпонован двухцилиндровый китайский подвесной дизель - не знаю. Но вряд ли он оппозит. А раз так, то вибрации в любом случае будут больше, чем у рядной тройки.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
А это не юмор вообще-то?
Бывают подвесные китайские дизельные лодочные моторы на 60 л.с.?
Автор топика, скинь ссылку. Хочется посмотреть на эти моторы.
Была Миш тема про новые китайские дизеля :yes: ... искать лЕнно.. устамши я :D ...
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Да что-то я поиском наупражнялся - ноль на выходе. Что на русском, что на английском.
kartafan24
Тернополь
Mary Fisher 695
kartafan24
Тернополь
Mary Fisher 695
Всем спасибо,как то сам догадивался что нужно 3 цилиндровий!!! :) немножко больше розход пойдет дизеля чем у мене кубового и 2 цилиндрового но за счет большего шага винта можно розогнаться :)
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Я бы сильно-сильно подумал, прежде чем брать мотор без названия и технической поддержки.
Кстати, насколько я помню, в центре Тернополя озеро есть. Это да. Километра с три длиной. И больше на тернопольщине вроде и плыть негде на большом катере. Это для этого озера катер и мотор?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А режим глиссирующий априори,или иной?ТС не обозначил.
А вообще,тема коммерческая,думаю не?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Глянь на эту посудину и её характеристики:
http://www.jeanneau.com/en-gb/boats/9-m ... fisher-695
Изготовитель пишет о "доступных" 2Х175 л.с. 60 сил для такого катера - скромнее скромного. Хотя корма рассчитана на один мотор.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Так...и так понятно,что 60 -в лучшем случае переходный,или,если пустой,35км.ч с комфортомТема-фейк.простите
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
lexir38
Сочи
Касатка 580
Mercury F100
Походу пиар то идет не катера, а мотора :)))
kartafan24
Тернополь
Mary Fisher 695
Конечно что не для Тернополя)))В проекте думаю запустить катер Мери Фишер на Одесский паром и с лицензией перевозить пасажиров!!Знаю что для 1400 кг пустой посудини 60 лошадей очень мало но пока сильнее подвесних дизелей не придумали ...а работать только на бензин как то нет охоти..69 Фишер на корме розчитан только на один подвесник..ни стационара ни два подвесника!!!Можна впрочем укрепить мощность носовим електромотор Minn Kota
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Этой лодке надо от 115 л.с.
