Алексей Нов сказал(а):
ПЫ.ПЫ.СЫ К стати ты в курсе , что частая смена трансмиссионного масла ведет к выходу из строя резины(сальники) и приходится их заменять...
А вот с этого момента пожалуйста по подробнее :)
maximus
нижний новгород
Первый раз такое слышу, интересно с чем это связано
Не парюсь и после каждой замены масла меняю резинку.
Стоит копейки.
Иосиф, я так понял, что Алексей говорил именно про сальники редуктора, а это что то новенькое в эксплуатации ПЛМ :)
Да нет, именно о прокладках под винтовую пробку.
Тьфу ты блин... прокладки :D ... да в метизных лабазах - пластмассовые шайбы емнип 15(или 20)р./шт :yes:
Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
Как уже писал с доказательствами в данный момент трудно. Но суть такая, что в исследованиях по длительной работе трансмиссионных масел, был выявлен факт о заборе из резины сальников некоторых веществ в отсутствии которых сальники становились неработоспособными(дубели, крошились) Но это бывало только раз с заливкой свежего масла, а дальше все оставалось на месте. При смене масла опять повторялось. Через несколько замен масла сальники и накрывались.
Мне самому было трудно поверить но я уже сталкивался с подобным , когда некоторая жидкость пытается восстановить свой состав который ей кажется необходимым. Пример--Вода в бассейне при недостатке кальция в ней (как это кажется воде) всеми способами собирает его в свой состав. Через несколько времени в бассейне съедается вся затирка из швов мозаики или плитки(периодически происходит долив воды из-за испарения и промывок системы фильтрации. И этой свежей воде опять нужен кальций...) Получается Даже в бассейнах рядом расположенных но подпитывающихся из разных водяных источников состояние затирки через несколько лет очень разное.
А ,что именно и почему не сделать масло уже имеющее в своем составе вещества которые оно тянет из резины я не помню :pardon:
... в исследованиях по длительной работе трансмиссионных масел, был выявлен факт о заборе из резины сальников некоторых веществ в отсутствии которых сальники становились неработоспособными(дубели, крошились) Но это бывало только раз с заливкой свежего масла, а дальше все оставалось на месте...
Тогда я честно не понимаю, каким образом на ПЛМ за 15 лет например сальники живые, люди ежегодно меняют масло.. и... ничего не происходит... может после исследований состав в сальниках давно и координально поменялся? :unknown:
Звыняйтэ, я шось нэ разобрався. Это что точно? За 21 год эксплуатации мотора (одного из моторов), масло менял раз 10-15. Сальники даже не знаю есть ли ни на нём.
Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
У меня один из моторов 1969года выпуска...все родное..Но я залил свежее масло (слив темную воду) только этой зимой причем все шестерни как новые(разбирал редуктор дефектовал)У меня этот мот лет 10 всего, но так как мотов есть, то пробег у него не большой за этот десяток лет и консервации он не нюхал...
Статья вроде была не старая...А почему я ей поверил??? может потому , что там не пытались ни чего продать , а только результаты исследований которые спонсировали , а теперь уничтожили.
Мне кажется, что за уши притянуто... В зубной пасте(любой) есть боевое отравляющее вещество - фтор(факт никем не оспариваемый), но его концентрация на столько мала, что вреда практически не наносит... поэтому наверное все эти "ослабевания резины" просто пугалка для общества, если проще - сенсация... поговорили и забИли :pardon:
Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
Ося :) Как завещал прадедушка-экономить надо потихоньку. Вы таки израсходовали количество смен масла, а масла нарасходовали на маленький джип для соседа продающего то самое масло... :yes:
Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
Мей би..
Я не тот кто скупится. И что ж это за цена на масло, что за 10 заливок можно джип купить.
А за совет спасибо. Спасибо.
Я придерживаюсь мнения, что масло нужно менять каждый год.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
100 час работы и моторное и редуктор, у меня 1 раз в 2 года.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Оказалось я быстро не могу подтвердить свои слова. Потому , что старые ссылки с результатами исследований профильных институтов оказались БИТЫЕ! Пытался по новой в поисковик вбивать условия поиска и на страницу яндекса вылезала реклама производителей масла и дешовенькие рефераты по маслам(заказные) но несколько нужных которые яндекс еще помнит оказались тоже 404...(с одной страницы штук шесть)
Что это ? если не "заговор" производителей высоколиквидного товара?
Посмотрите статью, страница 20 http://www.mashin.ru/files/t_107.pdf
