Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Сезон откатал на сузе и только сегодня заметил, что винт стоит 11.
Получается, что это самый маленький из тех, что можно поставить, т.е. грузовой.
Какой идет на нее стандартный винт?
Тахометра нет, обороты определить нечем, но чувствуется что лодка должна ити быстрее.
14 или 15 будет многовато?
Рогачёв Беларуссия
Обь,кяк ANGLER PRO.
Вихрь 30 Ветерок 12 МЕ F30 M GA EFI
Дмитрий чувствуется у каждого по разному. Поэтому без простейшего тахометра оптимальный винт под конкретную лодку и загрузку не подобрать.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
вихри, ветерки, ямаха60(была), сузуки DT65
плюсану, тахометр-это ОСНОВНОЙ прибор, при подборе винта+навигатор, если нет манометр.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
вообще по опыту прыжОк с 11 на 14-15 это до...уа, шаг в 1-н дюйм при том же диаметре сбрасывает 200-300об., так же примерно и увеличение/уменьшение диаметра 1см - + 200об при том же шаге
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
на винте надпись 10 1/4 11
Что здесь шаг, а что диаметр?
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
10 1/4дюйма-диаметр, 11дюймов-шаг винта.
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
тогда 11-12 это некая золотая середина получается.
Шаг от 9 до 15 в продаже, а у меня получается 11
Это золотой дождь получается.
А золотую середину ищут с помощью того что здесь написано.
kapitanssb
МО,Серпухов
У меня штатный стоит 12-й, есть еще 11 грузовой, хочу попробовать поставить 13, больше думаю уже перебор. А так, да полностью согласен, без тахометра винт не подобрать.
maximus
нижний новгород
неман 2 был, Орионбот 46д
suzuki 15 был, yamaha 30dem был,Suzuki DF50
Всё верно, тахометр и будет всё понятно
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
То есть, на максимальной скорости мот должен выдать 5000-5600, это и будет его винт?
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Да. Это будет скоростной винт. Подбираешь винт, который выведет мотор на максимальные обороты при минимальной загрузке лодки. Китайский индукционные тахометр (на свечной провод) стоит недорого.
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Как раз хотел про него спросить. На Али нашел такой за 350 с доставкой в РФ. Для мотоциклов, 2 и 4 такта режимы. Работает от батарейки и накидного провода на свечку.
Я так понимаю, что накидывать нужно на изолятор свечи или по верх изоляции ВВ провода, да?
Как на авто стробоскоп накидываем, когда зажигание нужно выставить, да? Просто на один из проводов, крокодилом.
Рогачёв Беларуссия
Обь,кяк ANGLER PRO.
Немного по другому ,по моему . На максимальном шаге винта мот должен крутить на низу оптимала в 5000-5600об. Пи этом скорость может быть не максимальная а расход бенза оптимальный.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Ты думаешь эти винты тока под 30-ку делают? там определенный модельный ряд 2-х и 4-х такт. моторов (это оригинал), а если взять солас, например, так там и производителей дох..., и много ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ винтов.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Это не то, что я имел в виду. Никаких крокодилов. Провод тахометра обматывается на 4-5 витков на свечной провод на расстоянии 5 см от свечи. Я покупал тут http://www.mytahometr.ru/shop/12/desc/takhometr-ts-011m
Но можно дешевле найти.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Неправильно.
При МИНИМАЛЬНОЙ загрузке (водитель без груза) при данном винте мотор дает максимальные обороты. В этом случае используется максимум мощности мотора и получаешь максимальную скорость. Понятно, что на максимальных оборотах никто не ходит, поэтому идешь спокойно на оборотах 4800 и все ОК.
При загрузке лодки на том же винте обороты, конечно, падают. Когда максимальные обороты падают меньше диапазона, указанного в паспорте, значит надо ставить грузовой винт. На шаг или два меньше.
Николай, по твоему рецепту предлагается слишком "тяжелый" винт. Если я правильно понял.
Рогачёв Беларуссия
Обь,кяк ANGLER PRO.
Александр все верно . Лично у меня 15 шаг для одного в лодке и 12,5 средний ну штатный 11 когда загружен под завязку .
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
https://ru.aliexpress.com/item/Digital- ... 0.0.8wnZg0
Именно такой.Не именно этот,а с такими параметрами. Проверял на авто-показания практически сходятся.
Прикрутить на поддон спереди.
