koks74
Пермский край г.Соликамск
возможно Казанка 5М1
Джонсон 25
Купил,цена устроила,модель J25RLSSE,теперь сижу и смотрю на него,с чего начать,позже вопросы сформулирую.
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Приветствую,пусть радует долгой и безотказной работой.
ну и сразу вопрос,возможно фото так передают,но мне показалось,что он был утопленником,буду рад если не прав....
чего то какой то налет неправильный на всех фото......
он вообще рабочий?
вроде 2000г.в
сообразил,возможно просто из "соленых" твой агрегат.....
koks74
Джонсон 25
Как сказали,долго висел,на спасательной,не работал,внешний вид,да,не очень,на утопленника похож,время покажет.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Астраханский?
У меня вопросы по карбюратору возникнут. Поможете не спеша?
raczekp1
Hajnówka
Piotr
bark
evinrude johnson
motor był utoplen.
ja dumaju czto lezał w wode
raczekp1 сказал(а):
motor był utoplen.
Не нагоняйте жУти заранее. Скорее всего висел на шлюпке без осмотра долгое время и под колпаком просто набралась дождевая вода.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Вскрытие покажет:)
Kotenich
Тверская область г. Кашин
Артем
Казанка- была, сейчас Обь-1, МКМ
Нептун-23 был, сейчас - Johnson 25(35), Салют 2э
Поздравляю с приобретением. У меня такой же.
koks74
Джонсон 25
Мотор с Астрахани, висел на шлюпке (судя по судовому)долго,на предприятии,на платформе,хорошо просолен,судя по головкам болтов ни разу не вскрывался,подскажите стоит его вскрывать.Самое главное забыл,ключей то нет,а крепёж весь дюймовый,у нас в магазинах и не слышали про такие.
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
ну если все работает как часы,то думаю не стоит.....,не жалеть маслица и будет радовать и дальше....
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Не спеша завести и проверить все. НЕ СПЕША! Проверить компрессию ну и все что можно.
Крепеж дюймовый?Разве русского человека это останавливало когда нибудь? :jokingly:
Если будешь вскрывать,то есть прокладки ,практически все для него. Но пока не вскрывай
Масло в редукторе в первую очередь проверь на наличие воды.. ну и вообще заменИ на новое ;)
Дюймовый инструмент ищи от FORСE topic1559-125.html#p27884 , маленький, но в нём всё, что нужно :good:
koks74
Джонсон 25
В редукторе воды нет,масло чистое.Выкрутил свечи и вращал слегка за маховик,туда сюда,по паре мм,проверить люфт в подшипниках,СТУЧИТ,подёргал за маховик вверх вниз,ни мм,а вот вперёд назад есть стук,сейчас видео сделаю,похоже шатунным иголкам хана и верхнему подшипнику коленвала.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А вообще,поздравляю(если все в норме).25 лысых с 520 кубов-это классно. Насколько я понял,30 из него сделать можно.заменив главный топливный. Остальное все одинаково.
koks74
Джонсон 25
25 сил летом проверим,а там видно будет,пока не до карбюратора.
[quote="koks74"[/media]-tyzj8Pn_pI&feature=youtu.be[/quote]
ИМХО подшипник КВ надо менять, а вот "туда-сюда" - это скорее не шатунные, а вполне могут быть удары в шлицах КВ и "рессоры" :pardon: ... вобщем будешь менять подшипники КВ - всё поймёшь :yes:
koks74
Джонсон 25
Надо ещё разобраться как и где заказывать,я пока только изучил доставку с Китая.Ищу инструмент,цены за набор космос,от 5000 р.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Все Джоны разбираются ,при желании,нашими,метрическими ключами. Если совсем невмоготу,то метрические и болгарка,или напильник. Сэкономишь
koks74 сказал(а):
...Ищу инструмент,цены за набор космос,от 5000 р.
Да лаааадно... даже за такой как по моей ссылке выше?.. не верю :pardon:
koks74 сказал(а):
Подскажите,таких головок хватит.http://fortol.ru/shop/UID_4902.html
По моему самых маленьких не хватает, шатунные чашки откручивать, а остальное вроде есть.
И эта.. на болты ГБЦ покупай головки с большим квадратом вороткА, если закоксованные болты как на моей 70ке, то квадрат ~0,5см. сворачивает на раз :(
Сейчас сходил в сарай посмотрел свой набор... наименьшая головка 3/16", так что если не ошиблись в размерах на сайте, то и набор по первой ссылке подойдет :yes:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Да не в наборе дело. Я сейчас собираю такого-же.Обошелся без набора. Болты бугелей 8 многогранным,накидным,метрическим.Дюймовая головка не поможет.
Да,есть комплект прокладок.Практически все,за исключением пары. ГБЦ тоже есть,оригинал.
