Ев Вас
казанка м
Вихрь 30,25
Приветствую всех!кто подскажет почему между коленвалом и маховиком идет приварка какие могут быть причины? спасибо заранее :? !
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Между панелью зажигания и катером поставь "массу"провод или медную оплётку от экранированного провода.
Притри слегка конус-маховик и смажь сопряжение графиткой настоящей.
Если магниты маховика, прихватывают при вращении слегка железо катушек,-это нужно удалить.Посмотри люфт верхних подшипников .
Во всех возможно исправленых случаях-затяжка маховик должна быть плотной конкретно.Без возможности подвиса маха на шпонке конуса.,
AlexLee
Днепр
Нептун 23
А можно подробней? В каком именно месте приварка? А еще лучше фото приварки выложить.
Ев Вас
казанка м
Вихрь 30,25
Спасибо теперь понятно в моем случае это скорее маховик виноват (битый) слегка задевает магнитопровод след маленько есть когда ставил в том году вроде-бы не задевало а подшипникам всего один сезон только еще.
Ев Вас
казанка м
Вихрь 30,25
В месте посадки маховика на коленвал там где шпонка!
Ев Вас
казанка м
Вихрь 30,25
а чем притереть притирка для клапанов подойдет и еще графиткаона что бывает не настоящая как её распознать?
Сопротивление надо мерить.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Пастой можно притереть,но не увлекайтесь,ибо есть тема,где сказано к чему привела ,,притирка,,
Если есть каверны и выбоины,но геометрия конуса КВ и маховика в норме,то ничего страшного. Ну и смотрите люфт основания,ибо на Вихрях совершенно дурацкие сухари крепления оного.
Ев Вас
казанка м
Вихрь 30,25
Понял спасибо люфт имеется! :yes:
Ев Вас
казанка м
Вихрь 30,25
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ев Вас сказал(а):
Как тестором что-ли меряют засунуть щюпы в банку с графиткой?
Это шутють так наверное. На самом деле,не имеет значения какая смазка,особенно в статике пар трения.
Это не шутка. Если нужна графитка, а не просто черная смазка, то выбирать только так, или самому сделать из графита и масла.
pollop
Минск
паша
охотничья, самиздат картоп Сидельникова 3,7м
прибой
и какое должно быть сопротивление?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
pollop
Минск
паша
прибой
Спасибо. Надо будет свою проверить ради интереса
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Люфт основания зажигания надо проверить не в сухарях а по посадке отверстия панели- посадочное место носка верхней крышки картера.Если люфт там есть-сухарями ничего не сделаешь,и "плавающий"зазор контактов и плохая работа обеспечены.При большом люфте-и цепание за магниты соответственно..
Лечится так.
В панели восстанавливается посадочное отверстие (хоть там и стальное кольцо,но в десятках отверстие будет яйцом в сторону румпеля,от одностороннего постоянного прижима пружинкой и рычагом опережения.
Потом на верхней крышке картера убирается след выработки и напрессовывается стальное(латунное)кольцо-втулка.И подгоняется под диаметр отверстия в панели.
Чем чище сделаете поверхности- тем лучше.
Тело посадки на картере снимать минимально чтоб не прослабить эту часть картера.
а по графиту-не во всех графитных смазках графит присутствует.Наши мудрецы давно заместо дорогого графита месят в смазки дармовой отход слюдяного производства- слюдяной скрап.
Скрап-диэлектрик.Проверяется на токопроводимость.
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Неоднократно читал про использование "графитки", сам периодически борюсь с люфтами основания и затем смазываю перед установкой как мне казалось, "графиткой", и место касания основания с картером и конус коленвала. Заодно и шпонка лучше удерживается в пазу. Сопротивление не замерял. На банке старинной, как будто из бумаги плотной стенки сделаны, верх и низ метал, написано что графитовая смазка. Но вот так и не понял, зачем графиткой конус смазывать.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Чтоб не прикипал ( приваривался)
Motorix
Южанка
А тестером проверка, настоящая ли смазка или нет?
:lol: :lol: :lol:
Круто. Вот же догадались как. Молодцы.
:good:
