Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Такой вопрос - фильтра тонкой очистки - автомобильные, с бумажным фильтрующим элементом (как правило желтого цвета корпус фильтра) - на двухтактный двигатель -а в бензине то - растворено масло... какие побочные эфекты или как от этого зависит пропускная способность фильтра? Попрошу отзывы тех кто ставил такие фильтра на свои моторы (думаю на совкомоторы то ставили наверное!!!!). Как проходил бензин с маслом через фильтр? Я на всякий случай поставил оранжевый из под соляры (там сеточка мелкая)
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Да нормально своё дело делают.(если бак железный ржу лучше удалить)
Когда то экспериментировал авиационные тонкой очистки одну секцию ставить,благо было навалом.Так насос родной слабоват протянуть.
тоньше наверное и ненадо.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
То есть если топливо поступает в карбюратор самотеком (мелкомотор) то фильтр бумажный препятствием не будет?
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
А вот тут уверенно нескажу.мелкомоты не пользовал.Вполне возможно ,думаю,и есть повод для твоих сомнений :unknown:
Алексею Овчинникову тукни в лс.Он мелкомотов переделал тьму-должен знать..
SashaSV
столица
Aleks
калоша
внутреннего сгорания
не будет, ставь смело.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
На мотороллере Муравей хоть и не лодочный мотор, но бензин тоже самотеком, хорошо работает такой фильтр...
Для самоточного варианта,думаю лучше подойдёт от скутера китайского.Дёшево , компактно и для этого сделано! На Вихрях использую автомобильные с отстойниками.Меняю раз в год перед началом навигации.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Не пойму как Алексея Овчинникова на форуме найти... как врубить поисковик?
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Как искать разобрался - только поиск такого не находит - наверно по нику искать надо... как его ник на форуме?
ovchinnikov 1966 попробуй так!
PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
ИЛИ в ЕГО СОСЕДНей ТЕМе В новых собщениях - "Бложик Самоделкина, или Ovchinnikov 1966-мысли в слух. Постараюсь ежедневно:)"
Всегда тут...
Вещь нужная и пользительная,особливо на старых моторах с уст. баком, или внешним старым баком. У нас по 25 р. скутерные.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Я, как бы не спец, но если включить логику, и школьные знания, то получается, что если бумажный фильтр пропускает молекулы вещества нефтяных соединений, то и бензин, и бензин с маслом свободно через него пройдут. А задача любого бумажного фильтра - отфильтровать внешний мусор, который может засорить жиклер карбюратора.
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Если представить на секунду, что фильтр фильтрует растворенное в бензине масло, то, по идее, это отфильтрованное масло должно оставаться в фильтре. Но такого не происходит.
:good: :yes:
Я вам более скажу,он и чистое масло будет фильтровать.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Главное что бы на бумаге фильтра не налипало...
