kuzmich615
Боготол
солар380
тохатсу18
Ребят привет! Я тут человек новый много что не знаю на форуме. Беда такая, идешь в полный газ мотор 18 тохатсу обороты двигатель по ощущениям не выдает иногда сам по себе подхватывает как будто открывается второе дыхание и моторчик повез .!
И еще при загруженной лодке Солар 380 давишь в газ мотор раскручивается затем падают обороты, чувство как защита какая-то срабатывает, при попытки выйти на глис!
Попробуй на ходу подкачиватт грушей,если поелет ищи подсос воздуха,топливный насос,если нет то или карб или свечи,катушки.
kuzmich615
Боготол
солар380
тохатсу18
Пробовал подкачивать результатов не дало!
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Сейчас Тохатсу-25 (раздушенный в 30-ку), были Нептун-23, Вихрь-30
kuzmich615 сказал(а):
.. идешь в полный газ обороты двигатель по ощущениям не выдает иногда сам по себе подхватывает как будто открывается второе дыхание и моторчик повез..
Такая же хрень с 25-м.. Газ сбросишь, через некоторое время полный даешь, как будто пинка лодке дали, летит... потом, как за жопу держат.. Свечи менял, грушей качал.. не помогает. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ, какие версии?
kuzmich615
Боготол
солар380
тохатсу18
Короче. Почистил карбюратор, там нечего сложного нет, в центральном жиклере была мусоринка плавающая зацепилась каким то образов в жиклере видимо то прикрывала отверстие то открывала, убрал ещё не испытывал.
Kazanova
Томск
Laker410
NM30
скорее всего ничего не изменится. уж больно частая проблема у тох-ниссанов 18,25,30 именно с плавающими оборотами. и до сих пор нет внятного ответа почему. Как на наших сайтах так и на импортных. :(
kuzmich615
Боготол
солар380
тохатсу18
16 но посмотрим, отпишусь и как улов на чулыме и как мотор повёл!
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Тема затухла. У всех все норм? Это радует. А у меня какая то засада. Я не спец по моторам, поэтому прошу помощи. Симптомы таковы. Мотор Тоха 18( 2т). Новый. Обкатал как положено. Он у меня не первый. Первй год почти весь сезон работал как часы. Я только обороты ХХ чуть уменьшил после обкатки. В конце сезона начались траблы. На холодную один цилиндр как будто не работает. Применительно к машинам, я бы сказал "троит". Включаю скорость и на ходу как бы просирается и ... поехал. Дальше все норм. Глушу, завожу - норм. Решил разборки оставить на след. сезон. Мот перезимовал в теплом подполе. В этом году повесил на лодку, завел - все норм. проблем нет. Так откатал почти 2 месяца. И вот снова. Те же проблемы. Но все хуже. Теперь и после перехода "троит". Т.е. при заводе "троит". Чуть прогрею, газую, на ходу вроде просрется. Работает на высоких оборотах норм. После паузы - все с начала. Так же "троит". Свечи в порядке. И менял, и чистил. Электроды сухие. На резьбе немного масла наблюдается. Но это нормально ведь? Что же за хрень? Заправляюсь на одной колонке. Но это очень далеко от цивилизации. Хочу с бензином поиграть. Но тот, что лью - на нем и 2 машины, и 4-х тактник маленький работает. Все нормально. Попробую 95 залить вместо 92. Что скажете?
Может что с проводами или карбом, но не в бензине ведь,нехватка топлива на холостых, может, и наверника верхний кател отказывает, так ?или нет
Ледакол
Москва-Весьегонск
Привет!
С проводами вроде норм. Ну визуально и на ощупь. Сидят прочно. Повреждений нет. С карбом буду разбираться (мыть, чистить), но не в первую очередь. Хочется верить, что проблема где то на поверхности. Может у кого тоже такие симптомы были? А что такое "верхний кател"?
Привет!
Простите, добрый вечер
Привет!
Верхний цилиндр, он же двух цилиндровый? Провода если можно местами поменять , может где и пробит,если верхний кател отказывает то очень похоже на смесь топливо на холостом бедную,карб же один?вы же холостой уменьшили, прикрывая дросельную заслонку? Не болтом качество топлива?
Ледакол
Москва-Весьегонск
Андрей, давай "на ты".
Провода поменять местами не возможно. У каждого свой "маршрут", ограниченный всякими клипсами и зажимами. ХХ менял конечно нижним винтом. Напрягает то, что месяц-два езжу нормально, а потом начинается херня какая то. Казалось бы - ну ни с того, ни с сего! Никаких изменений с моей стороны, а со стороны мотора такой вдруг каприз!
Мотор ведь новый, немогла же электроника выйти из строя и начать глючить,свечи меняли, остаётся только карб,или масло в бензине перебор, свечу забрасывает, по опять же на средних оборотах тоже как то неможет, вы же не тролите постоянно? Свечи выкрутит и глянуть нагар , где светлее где темнее , если разница будет то топливо,точнее карб мало даёт , водой забрасывает ,тоже сказка, новый ведь, так что надо свечи нагар глянуть , светлые будут ,тоже плохо ,смесь бедная, темные свечи богатая ,что то с топливом
Эта Тоха без датчика, с дебильным зажиганием, типа мб23. Ставится внешний датчик и другой коммутатор. На канале есть видео где переделывал свою Тоху.
О как,ну я незнал про зажигание ,извиняйте
