AlexenderAD
Павлодар
Прогресс 2 есть, Ока 4 была
Yamaha F50 есть, Yamaha 55 Enduro была, Вихрь 25, 30 (много штук)были, Yamaha 40 HEO была.
Господа Окаводы извините за замусоленную тему но все же поделитесь опытом у кого какой винт (по шагу) лучше себя показал. Хочу винт купить себе. Покупка через посылку и возможности купить проехаться вернуть заменить нету. Двигатель Ямаха 40 3 цилиндра. На 13 шаге скорость на пустую окола 50 а точнее 48-49. груженная 4 дядьками и вещами стабильно 45 ниже не падает. заранее всем спасибо.
Re: подбор винта.
А обороты какие?
Кстати, topic10823.html
AlexenderAD
Павлодар
Re: подбор винта.
нету тахометра. по звуку одинаковые а по колличеству не могу сказать
Re: подбор винта.
Саш, в первую очередь тахометр!! причем пофиг какой, хоть маленький цифровой китайченок :yes:
На видУ такой же комплект, винт Солас D11"хН14" слегка спрофилирован напильником и сточенным "саксофоном"(расширение на ступице винта), 5500об/мин. средняя скорость с одним капитаном 60-62км/ч. ... пИковая по 2м ЖПСам 64км/ч, но это всё в пределах погрешности.
AlexenderAD
Павлодар
В планах только ставить тахометр. А винт буду преобретать на днях). В планах 15 шаг купить.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
15 будет тяжеловат.
придётся дорабатывать напильником.
14 оригинал или сталь, солас не рекомендую.
AlexenderAD
Павлодар
спасибо за рекомендации
Тугарин сказал(а):
..14 оригинал или сталь, солас не рекомендую.
Саш, Н14" Солас по любому по факту больше 14", но меньше 15", т.е. оптимум получается судя по результатам которые показывает Викторович на своем комплекте.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Давайте уточним, как висит мотор, какая редукция, что за винт сейчас стоит и сколько весит лодка? Может там одного тюнинга на 250 кило и АКП ниже киля на ладонь!
У моего брата стоковая, под нераздушенным мерком 25 - 47км бежит, а тут сороковка и скорость унылая.
Саш, Н14" Солас по любому по факту больше 14", но меньше 15", т.е. оптимум получается судя по результатам которые показывает Викторовичь на своем комплекте.
Я беру в расчёт "стоковый" солас! :yes:
Викторыч же довёл свой солас до идеальной геометрии!
ИМХО
Стоковый солас-отстой!
Тугарин сказал(а):
Викторыч же довёл свой солас до идеальной геометрии!...
Не довел он до конца нифига, слегка только подвёл :D
Ну совсем до идеала может и не довёл, но до приемлимого состояния ДОРАБОТАЛ!
ибо штатный не блещет геометрией.
AlexenderAD
Павлодар
висит на 2см ниже киля. из тюнинга в принципе штатное. удивляет что при 150 кг загружености и 300 скорость в разницу 3 км. думаю 13 винт быстрее не толкает. А да забыл дистанция так настроена что в полный газ дроселя открыты на 85%
Отрегулируй что бы газ был полный.
Мотор на килевой лодке можно. Смело ставить на 3см выше киля.
Поддержу :yes: Дроссель "на полную" 100проц.
А, вот по АКП к днищу - начинать лучше вровень, а там по см. + ;)
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Прогресс 4, (Ока-4 продана)
Yamaha F50HET (Mercury e30em Yamaha 40 XMH проданы)
А как же воздушные прохваты при резком повороте! у меня 30 мерк вровень с килем, воздух хапает... :pardon:
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
У мае Хонда20 выше на 3см. Никаких прохватов.
А может потому нет прохватов, что моторчик послабее? Чем сильнее, тем больше прохватывает. На 2.5л.с и на 10см выше прохватов не будет :-D
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Казанку -5м ,с таким же ВЕОСом и 13 родным винтом я обгонял со скоростью 53. Sail-40 + Ока-4 винт ямаха 69W 14". Винт смотри в моей теме "Ока-4 новая жизнь".
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Скорее развесовка другая. Я на румпеле хожу.
У меня хватает воздух только когда совсем резко руль перекладываю. Но у меня винт с интерцепторами.
костэс
Камень-на-Оби
ОКА-4
ЯМАХА-40 ВЕОС
Привет всем! Тоже тема интересна. Как Вам Мичиган Вортекс 10 3/8 14, пробовал кто?
AlexenderAD
Павлодар
Приобрел винт размер 11 1/4 × 15 думаю испытания покажут результат. ждать та 2 мес осталось до спуска лодки.
