anpstar
Tohatsu 40
Стоит мотор на зимовке в гараже. Стал обращать внимание, что на полу под мотором образовывается небольшое вытекание, вначале с отработкой, в последствии чистое масло. Посмотрел уровень масла в редукторе- все на месте. Повернул движок обратной стороной- ни где пробки на сапоге- увидел под корпусом редуктора маленькое отверстие, из него и вытекает. На зиму загонял шприцем масло в цилиндры, типа, консервация. Может оно и вытекает, хотя какая связь... В прежние годы не замечал. Может кто просветит.
Здравия.
Думаю масло из сапога вытекло через выхлоп. Посмотри в нутри винта, если я прав там будет потёк масла.
А вообще очень поможет если выложишь фото.
anpstar
Tohatsu 40
Нет. Вытекает не через выхлоп. Течет именно из маленькой дырочке, находящейся с боку сапога внизу под корпусом редуктора, с обратной стороны заливной пробки. Единственно я не пойму с чем это отверстие соединяется и почему из него может вытекать масло, предположительно, набухонное мной в цилиндры, если, конечно это оно.
drzuboff
Митяй
прогресс 4
тохацу 40
Скорее всего масла в цилиндр перелил.И нижний сальник коленвала не держит.Мотор какого года?
anpstar
Tohatsu 40
2007 год. Так что, в таком случаи эксплуатировать нельзя ?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
видимо, коренной сальник кончился, надо менять, это подсос воздуха, беднота, первое время как-бы мотор лучше едет, а потом проблемы с запуском, провалы, и размазанный поршень.
сса
Неман-2
Тохатсу 40с
ничего там не кончилось. оно вытекает именно оттуда, откуда и должно вытекать. эта маленькая дырочка с выхлопным патрубком связанна. а то, что масло чистое вытекает - эмульсия с выхлопа отстоялась. все как и должно быть
Вооо наговарили...и мотору хана и всему остальному тоже.......
Отверстие в сапоге которое выходит в помпу( или под нее не помню) но смысл в том что вытекает масло ,из редуктора через сальники вертикального вала,вытесненное из за температурного расширения.
Возьми тряпочку,протри и не парься.
