владимир 65
Казанка , Ладога.
Нептуны 23, Yamaha F 5 AMHS. Куча Ветерков и Москва 10
Мотал всяким проводом, терпежу не хватало, куча обрывов, а если надо намотать нормальную накопительную катушку, так она получалась такая что не умещалась(. Остановился на обычных катушках типа ИЭК, ТДМ. Аккуратненько отпаиваем проводки и удлиняем их толстым проводом, отпиливаем лишнюю пластмассу, проклеиваем и обматываем нитками. Катушки есть на все наши схемы: 400, 380, 220, 110 вольт Всё нам подходит и на ветерки и...., ну а где надо, доматываем управляющую. Свободные места катушек, заполняем полосками трансформаторного железа, проклеиваем (железо например, из тех же старых счётчиков). Зажиганием не торгую, просто решил поделится своим вариантом исполнения.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Так это не новость ... Подробнее можно здесь http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1229132 . туточки http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1627837 , и еще интересно http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1183605 . И все это на основании МЛ-10 2С .
Володя, катушки каким проводом намотаны на заводе? И сколько витков? Обычно на катушках указывают.
Стаса нет,Царствие ему небесное, а идеи его живут. Человек оставил после себя много полезного.
Андрей на Иковских катушках провод 0.12, те что я видел.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Ильич, найди мне ссылку, фото, где такие катушки насажены на рог зажигания Нептуна, Вихря. Буду приятно удивлен.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Андрей, провод о1 (мерю штангенциркулем цифровым) сопротивление катушки 220-560 Ом, 380-1560 Ом. Витки не указаны.
Если 0.1 то на 220 должно быть как раз около 5000 витков. На 380 будет уже около 9000 витков.
Многовато наверно катушка 9000. Сопротивление индуктивное большое будет на высоких.
Катал уже катушку 380? Как мотор не сбавляет ход на полных оборотах?
владимир 65
Казанка , Ладога.
На новой схеме Дмитрия нормально.
:yes: :good:
Андрей привет. Пробовал на Новой и 5 и 6 и 7000 -работает. Ну это при обрывах на станке, катушки лень сматывать было, вот и пробовал :hahaha:
Сегодня плату тебе первую спаял, через недельку или раньше отправлю, на издевательства :)
:yes: :good:
владимир 65
Казанка , Ладога.
:yes: :good:
Давай Андрей, с научным подходом, перетряси её всю, может рацуха какая появится :good:
:yes: :good:
А он там тоже поучаствовал :hahaha:
Эльдар
Павлодар
Эльдар
Казанка
Вихрь М
Ребят подскажте будет ли работать мотор с магнето мб-23 и блоком мб-22???
