вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
всем привет!
такая трабла:
вихрь 30 электрон куплен года 3 назад(похоже с косяком)
с самого начала работы касячил с запуском.заводился с раза 3-4
год назад побывал под водой.после всё разбирали "прочищали"
далее ездили как и раньше с трудозапуском
в один прекрасный день завелся сели поехали и пиу пиу заглох далее верёвка берег база стойка под мотор.
тырк тырк не пашет
тока при наливе бензы в дышло заводится(работает пока есть бенза далее глохнит)полавок при этом стоит на месте т.е. не жрёт бензу ваще с карбюра.
при закрытии рукой начинает сосать бензу.
вскрытиае показало кольцо лопнуло поменяли собрали таже история!
посоветуйте чё бы ЭТО :(
gaipen
г. Чернигов
А если закрыть карбюратор запускается? Если подсасывает и схватывает, то похоже золотники и кольца в порядке, тогда карбюратор чистить, в первую очередь главный жиклер, уровень проверять, каналы продувать и т.д. У меня как то паучок в канале пребывал, - раз пять мыл и дул. Если нет, - шайбы золотниковые может износились, пружинки полопались, кольца, как я понял, уже смотрелись.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
согласен с gaipen - первое действие в таком случае - карб разбирай, промывай, продувай, после всего регулируй и пробуй в работе. дальше жизнь покажет.
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
эффект тот же!
меняли карбюратор бензаносос
а если грушей на ходу подкачивать?
похоже фибры текстолитовые плохо держат. скоро и плеваться с карба может начать.
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
омг!какой на ходу?он в бочке не едет.............
по поводу тексталит.пластин!какое усилие для проверки?
усилие это второй вопрос.
первое это полное прилегание. если там с песком всё порезало то будут щели и соотв. не будут герметично перекрываться камеры...
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
можно определить их работоспособность не разбирая?
ладошкой заткни карб и покрути маховик. должно присасывать.
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
:ugeek: на стойке висит вихрь30(электро)и вихрь 25(контакт) :ugeek: у обоих одна проблемма.
25-й стоял года 2-3 до этого работал как часики потом износился контакт(магнета в неподвижке мотору почти 30 лет уже)сегодня надыбал новую магнету воткнул проверил искру =как у танка далее бочка тырк верёвка тырк и тд раз 5-7 потом в дыхало ему завелся так же как 30-й.
завтра сдёрну карбюры с насосами буду плясать вокрук с бубном :lol:
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
маленький вопрос пластина в помпе какое правильное положение отверстие куда смотрит?
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
сегодня реанимировал карбюр на 25 запыхтел
завтра проверю на ходу
gaipen
г. Чернигов
Крыльчатка помпы смещена от центра. Над отверстием в пластине расстояние между лопастями крыльчатки должно увеличиваться - всасывание, на 180град от него уменьшаться - подача воды в магистраль. Это легко разглядеть присмотревшись. Кроме того в родной пластине ест шлиц (отогнутый усик), а в корпусе помпы отверстие для него, тоже не спутать никак. Ну и отверстие в пластине находится над входной магистралью, откуда вода подается.
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
а если пластину развернуть на 180град?
мне просто все так говорят типа лучше засос воды!
ribac666
Россия
верти как хочешь но овал в пластине должен быть на 180 градусов от выхода на корпусе помпы
gaipen
г. Чернигов
С чего бы? Суть одна: - над входом расшириться, над выходом сжаться. Вероятно имели ввиду пластину перевернуть (как блин на сковороде). Тогда под крыльчаткой окажеться не выработанная, ровная поверхность и качать будет лучше. Усик перегнуть в другую сторону, а дырка остается там же. Так делают когда сильно изнашивается пластина.
ribac666
Россия
лучше всего сделать самому из нержавейки 2 мм намного практичнее заводской и не прогибается
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
я имел в виду что пластину повернуть на 180! т.е. выходное отверстие пластины было бы напротив в ходного всоса с редуктора
gaipen
г. Чернигов
Отверстие в пластине должно быть над отверстием с редуктора. Если его развернуть на 180, оно окажеться под выходным отверстием помпы, а тогда при сжатии крыльчатки вода будет выдавливаться и в магистраль и в вход т.е. обратно. Может на ходу и будет работать, если подпор воды пересилит сжатие крыльчатки, однако не по людски как то, согласитесь.
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
хз хз в таком варианте "ходили" лет так 5-ть
просто при разборке нового двигана первый раз снимал помпу установленную с завода там и увидел что отверстие над отверстием.
есть где описанно как ставить в "научной литере"?
gaipen
г. Чернигов
В книге "Вихрь без секретов". Кажется и здесь скачать есть.
sarin nos
г.Вытегра
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
не столь важно отверстие в пластине над отверстием редуктора или нет,главное,чтоб на 180 от выходного отверстия помпы. иначе качает на ходу до прогрева мотора,потом не хватает давления пробить паровые пробки.я 25 редуктор ставил на 30ку,пришлось помпу разворачивать,а пластину не перевернул и километр проедешь,мотор нагреется и перестает качать,один пар с контрольки.на месте вообще не качало.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
У меня было такое на вихре-20. Мотор резко глохнет. Заведёшь, опять глохнет. Хоть подкачивай, хоть не подкачивай! На карбюраторе есть жиклёр. Внизу. Точно не помню на сколько ключ. 17 или 19. Открутил его, а в нём мусор или щепка!
