Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Че-то не могу понять.
При откидывании скобы мелководного режима во что должна упираться скоба?
В съемную ось, которой наклон мотора регулируется или там еще должно что-то быть?
Я когда, пытаюсь поставить мотор на мелководный режим, так вот эта самая скоба с осью почти не состыкуются. Скоба не погнута, а на ось самым краем попадает, и при малейшем колебании проскакивает, и мотор занимает обычное положение. Пропил, который на скобе, точно упирается в выступ на моторе и выше она не подымается, и получается что не хватает 1 см, чтобы скоба в ось уперлась по середине.
Без фото понятно или сфотать?
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Димсон
Сарапул
Гризли 470
Хонда BF50
Скоба должна упираться в ось точно по середине, при любом положении оси.
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Может снять скобу и проточить по глубже канавку под ограничитель? Там по идее около 5мм не больше нужно убрать.
Димсон
Сарапул
Гризли 470
Хонда BF50
Может почистить для начала, ну и смазать все, а потом уж за болгарку с напильником браться. :)
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Видно же на фото, что все чисто и смазано. (может имелось ввиду зашкурить и покрасить?) :)
А скобе не хватает сантиметра нормально упереться в штырь. Ограничитель на станине мешает ей это сделать. В месте упора в ограничитель в скобе есть вырез, думаю его увеличить, чуток, подбирая хороший упор скобы.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
у меня мелководного нет.подкладываю пластиковую бутылку с водой..............
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Снял скобу, напильником немного углубил канавку в месте ее упора в ограничитель и все стало как надо.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Все как в Советском Союзе - при сборке доработать напильником. :D
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
После сборки :D
