Tohaaa83
Люберцы
Прогресс-2
Я30
Предистория такова: Включил на катере автохолодильник от прикуривателя + Слушали музыку на берегу на полной громкости несколько часов... сдох аккумулятор, перекинули клеммы на запасной и после музыку слушали уже при заведенном двигателе на холостых. Через два-три часа загорелась лампочка давления масла. Проверил щуп - масло в 2,5 раза выше верхнего указателя, пахнет бензином. Через несколько часов снова завел движок - ошибка пропала, но уровень масла не изменился, запах бенза остался. Перед следующем заездом на озеро заменили масло на новую синтетику. Откатали часа четыре - уровень масла в норме, ошибок нет. В чем могла быть проблема? До этого масло менял предыдущий хозяин, говорит такого не было. Двигатель 2008 года инжектор. Всего порядка 300 моточасов накатал
ИМХО проблема в длительной работе на ХО при низкой Т, полностью не сгорая бенз "тянуло в картер". Это чисто теоретическое предположение, ибо на карбюраторной версии я бы предположИл, что сдохла мембрана бензонасоса... но она не самовосстанавливается и уровень масла после замены так же вЫрос бы :yes:
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
в любом случае начни с тщательного изучения мембраны подкачивающего насоса, так как когда масло горячее, то попадающий бензин сразу испаряется, (сними сопун и осторожно понюхай) а на холостых масло холодное, он и накопился.
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Это уже не смешно на мотолодке уже объясняли, что так делать нельзя с более полным описанием проблемы. Тоже веселье музыка и тп. Вы мнения народа собираете?
Зага
моторная
двс 4т
ИМХО проблема в длительной работе на ХО при низкой Т, полностью не сгорая бенз "тянуло в картер...
+1
Алексей505
саратов
салют 510
suzuki df90atl
если дф115 просто а не атл смотри сипаратор!они этим гришат что через него бенз в масло попадает
