Рома30
г. Барнаул
Купил мотор с рук Mercury30(2Т) есть ручной стартер и эл.стартер в нем, румпеля нет.
Так вот появились вопросы -Куда подсоеденить тахометр, с мотора выходит 4 провода, судя по всему пуск и стоп.
Может кто нибудь выложит фото куда какой провод соединять. Заранее благодарен.
И еще подскажите какой длины нужен рулевой трос для Крыма, как я понимаю надо руль и машинку ставить с правого борта.
LPB
HONDA BF-30
Забыл предупредить цвета проводов на моторах немного не совпадают (к примеру на НИССАНЕ земля черная на ТОХЕ синяя)но там найти несложно -а схемы точная копия так ка делает один завод.
LPB
HONDA BF-30
Не факт ставь на любой
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Раскинь по борту рулетку - прорисуй это схематически и покажи продавцу.........Или договорись на примерку...
А вообще совколодки с иномоторами как правило реакция винта хилит налево - поэтому опять-же как правило руль и машинку ставят на правую сторону для баланса, да и большинство машинок правосторонние ( встречаются и универсальные)...
maksim.vlasov6292
с левой стороны поставил на 14" провёл через переднюю панель сделал петлю и подвёл к мотору. одна проблема-скорости наоборот включаются.
LPB
HONDA BF-30
ЗАЧЕМ ТАКИЕ НЕУДОБСТВА?
topic1039.html
WILLKS
на мерках машинка двухсторонняя(универсльная), а рулевой трос на крым 13 идет нормально
LPB
HONDA BF-30
Рома30 сказал(а):
Через какой борт трос пропускать левый или правый?
через борт на котором она установлена
Рома30
г. Барнаул
А то есть мнения пропускать рулевой трос через левый борт, это наверное когда руль на правом борту, а трос большей длины?
Рома30
г. Барнаул
Проблема длины рулевого троса РЕШЕНА! ТЕМУ МОЖНО УДАЛЯТЬ.
