DmitriySol
Tohatsu40
Привет подскажите тоха 40 заводится норм. трогаешься глохнет но если пошел то работает нормально :?
DmitriySol
Tohatsu40
тоха40 глохнет при включении скорости
Регулировкой ,просто добавь холостых оборотов.Можно в моторе,можно на командере винтиком.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
снять карбюратор(ы), разобрать и прочистить их карбклинером(продуть им все каналы, жиклеры), собрать в обратном порядке, поставить и отрегулировать...
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Выкрути свечи и посмотри нет ли воды на них, если есть то пипец прокладке. для более ясного результата померь компрессию.
Александр78
Сургут
Корсар380
Тохатсу18(9.9)
У меня такая же ерунда была на 18 тохе, свечи прокалял вкручивал, заводил минут 15 работает норм, потом опять заводишь передачу включаешь и глохнет. Если умудряешься не заглохнуть то на оборотах работает почти норм, обороты плавают +-100.
Начни со свечей и посмотри сколько оборотов на ХХ
