vit-alik_v
Спб
Кайман N-285
TOHATSU M5BS
Уважаемые эксперты!
Послушайте, пожалуйста, что за свист появляется в моторе (видео на 33 секунде)?
Мотор TOHATSU M5DS, двухтактный. Только прошел обкатку. Свист проявляется при движении на глиссере при сбрасывании оборотов, непосредственно перед сваливанием. При увеличении оборотов пропадает. Ни на каких других режимах подобного не наблюдается. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Видео: https://youtu.be/7dTXeAkT58g
vit-alik_v
Спб
Кайман N-285
TOHATSU M5BS
Нет, на это не очень похоже. У меня не звенит, в скрипит-свистит. Как будто трется что-то. И ни какого провала мощности при этом не наблюдается.
Странный звук.....
Что то, где то входит в резонанс........
Колпак снимал?
Без колпака звук не меняется?
vit-alik_v
Спб
Кайман N-285
TOHATSU M5BS
Нет, колпак снимать не пробовал. Вообще на резонанс не очень похоже. Если образно - очень напоминает скрип выжимного подшипника автомобиля.
Звук только на ходу?
На холостых нету?
Винт осматривал на царапины на ступице?
Попробуй без колпака, может кик стартер?
vit-alik_v
Спб
Кайман N-285
TOHATSU M5BS
Да, только на ходу. Причем, только на глиссере. Винт чуть чуть поцарапан камнями, но не значительно, в основном только краска. В следующий раз поробую без колпака.
В голову приходит только что ни будь в кик стартере.
попробуй без него, снимается он просто.
Виталие
Альбатрос ав 360с
HDX T5BMS
Всем здравствуйте !
Подзкажите пожалуйста у меня такая же проблема, свист на моторе HDX T5BMS. Свист поевляется в районе 2000-3500 оборотов, половину обкатку начил на озере и когда обороты дошли до 2000 он начил свистеть причем свистит постоянно до 3500 далше пропадает. Далее на другой день решил брать на работу и продолжил обкатку в бочку как оказалось в бочке во время обкатки небыло свиста потом поменял масло в редукторе выходил на рыбалку так же свистит.
vit-alik_v
Спб
Кайман N-285
TOHATSU M5BS
Да, по описанию очень похоже.
Виталие
Альбатрос ав 360с
HDX T5BMS
vit-alik_v решил проблему со свистом если да каким образом ?
Можеь пооблема в винт на меньше поставить
vit-alik_v
Спб
Кайман N-285
TOHATSU M5BS
Пока нет. На работе мотора звук никак не сказывается.
Alex70
Томск
Ривьера 3200
NS 9.8
Всем привет, у меня такая же хрень, при выходе на глис. и сваливании с глиссера свист, такое ощущение из под винта. Только на определённых оборотах, газку накинул и свист пропал, именно где-то на нижней границе глиссера, обороты чуть сбавил и свист пропадает и лодка падает.
Разговаривал с мастером сказал дело в лодке а не в моторе, хочу попробовать мотор на другой лодке.
goysti
северодвинск
РиБ aquaBoat 330
Tohatsu M30A4
может надо просто поиграть с высотой мотора???
Alex70
Томск
Ривьера 3200
NS 9.8
в общем разобрался со свистом, это нормальное явление, издает его так называемая обгонная муфта, это когда скорость потока воды не совпадает со скоростью вращения винта. срабатывает эта муфта. Она присутствует не на всех моделях. В общем мотором доволен, прошлый сезон был удачный, жду лета.:lodka::2lodka::lodka_3::lodka_4::pirat::kapitan_2:
