Finzaliv
Berkut S-C
Suzuki DT30, Yamaha F4 BMHS
В связи с отсутствием памяти, похоже угробил Suzuki dt30. Дело было так, в баке оставалась литра 3 смеси 1/75, добавил 15 литров бензина и забыл про чертово масло! Пропилил на холостых оборотах (троллинг) около 12 км, пока не вспомнил, что я забыл сделать! Т.е. израсходовал примерно 6 литров горючего. В момент работы двигателя на этой не обогащенной маслом смеси особых изменений работы не заметил. После обнаружения такого косяка, сразу начал присматриваться к работе двигателя:
1.вода выливающаяся струйкой из отверстия для спуска воды из системы охлаждения мутно-серая (вроде и до этого так было);
2.при работе двигателя, из отверстия для спуска воды из системы охлаждения, вместе с газами вылетают капельки при попадании в воду образующие пленку похожую на бензиновую (ранее не приглядывался, новый или нет косяк сказать не могу).
Вопрос в следующем, что проверять, менять, чинить?
Заранее спасибо!
По хорошему открути головку блока и посмотри на стенки цилиндра, поршня.
Если без задиров,
То
Налей в бак нормальную смесь 1/50 и попробуй на ходу.
Возможно обошлось
Андрей-3-1
На ХХ должно обойтись. Друг на Сузуки 15 ПОСТОЯННО гоняет на смеси 1:200, говорит что так посоветовали. Периодически ловит клин на ходу, но мотор живой уже больше 10 лет! Запас прочности огромный!
Ничего не будет .
Наш бензин , он уже и с маслом и с ацетоном и с соляркой и хрен его знает , там бензин то есть ваще ?? , в этой жиже , что на заправке продают в виде бензина .
Незачем откручивать, прокладку и посадку гробить, стенки цилиндра отлично видно через свечные отверстия с подсветкой светодиодом в тёмное время суток, или эндоскопом китайским.
Цилиндры очень хороши смотреть через выхлоп( сняв крышку глушителя) или через впускные окна сняв лепесткрвые клапана.
Мое имхо что ничего делать не надо.налить нормальную смесь и пользоваться.неоднократно даже после прихватов движки долго и счастливо ходили.
Finzaliv
Berkut S-C
Спасибо всем за советы, успокоили! Опыта общения с двухтактниками нет, может подскажите про это -
Еще раз спасибо!
Почему вода мутно серая не скажу.может с воздухом взбитая? Капельки с разводами- или недогаревшее топливо или масло . По топливу смотреть по нагару на свечах,температуре двигателя( чтоб двиг прогневался до раб. Температуры)если все ок. То значит масло не догарает и это нормально.
