Kosta6
EST
Buster R
Mercury 25EFI
Кину и сюда.
Всем привет, знающие помогите! Достался б/у двухтактный Сузуки ДТ5. Заменил масло в редукторе, помпу, свечи. На воде скорость всего 10 км/ч как один, так и вдвоем, маловато... Установил тахометр, 3100 оборотов на полностью открытой заслонке на нейтрали и на ходу, от паспортных 4500-5500. Методом проб получается зазор на свечах 1,0 мм- заводится и на холостых работает хорошо, а на 3000 начинаются перебои и на максимальные не выходит. Зазор примерно 0,3 мм- заводится очень плохо, но на нейтрали выдаёт 5500, включаю скорость- глохнет... :( :? Что думать, куда копать?
Может сумбурно написал, извиняйте... Я новичок как на воде, так и на форуме :pardon:
Костя добро пожаловать на форум.
ИМХО оборотов ты не получишь, пока не вЫтолкнешь лодку на глисс, а на глисс надувАстик вытолкнуть 5ю кобылами не всегда удается(исходные данные сильно разнЯтся, вплоть до вЕса капитана :D ) ...
Kosta6
EST
Buster R
Mercury 25EFI
Re: Help! Недобираем оборотов РЕШЕНО!
Спасибо :) Имелся, такой же Сузуки ДТ 6, без карба, зажигания и катушки. Со своей 5ки перекинул все на нее, все подходит! Проблема осталась та же, даже на нейтрали 3200. Методом проб и тыка :unknown: укоротил тягу опережения зажигания, стандартная даже на минимальной регулировке казалось недоворачивает. При открытии заслонки УОЗ соответственно стал более ранним. Проблемма решена, странно, но так :yahoo: :yahoo: :yahoo: хороший подхват и обороты как должны быть! Я 95 кг, лодка с мотором , баком и вещами 85. Тест на воде, правда на волне и ветре, 22 км/ч, выходит на глисс. По глади думаю пойдет больше :lodka_2:
Ну слава богу, всё решИлось в лучшем виде :good: ... поздравляю! :)
Kosta6
EST
Buster R
Mercury 25EFI
Спасибо :snimau shlyapu: правда сезон заканчивается, но радости много :yahoo: :lodka_2:
