КоммУнисТ
Рига
Иван
Нептун 23, Вихрь м, вихрь 30, зиф-5
У меня например на пустом крыме под тридцаткой 47 км/ч по жпс-у...
На прогрессе 2 пустом практически за рулём максимум 40, на румпеле 42.
При акп в ровень с килем.
мотор на третьей дырке.
винт 300й
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
2 человека на Казанке-5 + акб и 25 литров бензина 38 км/ч на 4800 об/мин. на 25-ке винт 282 вроде
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
47 км/ч на Прогресс-4 при полном газе. Обороты в районе 6000. Винт Н-300. Но постоянно так не езжу естественно, моторов не наберёшься.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Казанка 2м,Прогресс 2, Дека 290,Казанка М, Днепр
Honda BF50,Yamaha 30D, Mercury 15М, Нептун 23.
Прог-2 немного загруженный оборудованием, на 282-м винте вдвоем 36-37 км/ч. Вчетвером +шмурдяк частенько срывается с глиссера и сбрасывает обороты. Приходится перелазить на нос для выходана глисс. 300-й винт тянет хуже, скорость меньше.
vadik max
гродно
вадим
казанка-м
вихрь м
Казанка-м и вихрь-м 40км/ч в двоем 85+95 и бак горючки по жпс.
При акп вровень с килем, мотор на третьей дырке, винт 300-ый
Все правильно. Это для обычного серийного обкатанного мотора, без всяких переделок. Казанка-5М2 (2 человека в лодке) развивает скорость на 2 км больше.
Безусловно, на легкой лодке можно развить скорость и за 50. Только не понимаю, зачем гробить двигатель: перебирает обороты, то ставь более тяжелый ГВ. Вопрос только, где его взять.
bioterrorist
дубна
прогресс 2
В30 и seapro-4
С канистрой и аккумулятором п2 и в30 у меня идёт 40км/ч на 300 винте.
Стоит чуть нагрузить и мотор просит винт поменьше.
Andrey22rus
Бийск
Вихрь 30Э, Вихрь25, Ветерок 12
За штурвалом? У меня пустой крым и 30-ка с подрезаной головой, полированным винтом, сидя на румпеле 49-50 км/ч кажет
КоммУнисТ
Рига
Иван
Да, за штурвалом мотор без особых переделок винт полированный 300ый.
Andrey22rus
Бийск
За штурвалом у меня тоже 47 км/ч
Порезанная головка, бензин АИ95.и т.д. Это уже доработанный двигатель.
И наверняка без ветрового стекла. А я имею ввиду мотор чисто заводского исполения с ГВ шаг Н=300 мм.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
реф-мех сказал(а):
... А я имею ввиду мотор чисто заводского исполнения с ГВ шаг Н=300 мм.
В 1965 году, когда появился "Вихрь" (20 л.с.) единственной массовой серийной лодкой была "Казанка". Под неё и рассчитывался шаг гребного винта, что-бы при малой нагрузке не было перекрута, т.е. на скорость до 45 км/ч (см. КиЯ № 6, стр. 48).
У меня Вихрь с 1965 года и такая же Казанка была до 1972 года.
КоммУнисТ
Рига
Иван
Движок и есть заводского исполнения, штуцер в рубашке охлаждения не в счет... Бензин 95 меньше нет а голова в оригинале полет нормальный ветровое стекло на месте а винт 300 полированный , если с заводским винтом 45 км и на слух недокручивает
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Сегодня всетаки взял с собой навигатор чтоб скорость замерить, все интересно было.
Дак вот на 282 винте на Казанке М, в лодке: я, бак, чемодан с ключами и ЗИПОм, и еще рыболовная мелочевка. Против течения 45-47, по течению 48-50. Перекручивает мотор здорово.
Замерил скорость с которой один ежу, находится в районе от 35 до 38, выше просто мотор жалко, арать начинает.
kav75
Томск (Северск)
Прогресс 4, винт 300, 170 кг живого веса + 50 литров бензина + барахла килограмм 30 обороты 4700-4800 скорость 34-35 км/ч по стоячей воде.
Пам Палыч
Yamaran B360 (было), Казанка 5М
Вихрь-М, Tohatsu 18 (было), Yamaha 55
На Вихре-М и лодке пвх Yamaran B360 по течению Оби получилось 44 км/ч, винт 300. Забавно, на Тохатсу 18 с шагом винта там же вышло 45 км/ч.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Течение стало быстрее на 2-3км. Не в один день замерял же. Или проехался на одном и сразу поменял мотор - на другом?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
П-4,В-30,два чела винт магазинный с узкими лопастями Н=320мм(по словам продавана).Обороты 5500.Но тахометр не тарированый.Скорость 39,5 км/ч.Жара стояла +40.К палубе не прикоснуться.
kav75
Томск (Северск)
Очень много раз говорили, винт с саблевидными лопастями шаг 300, продаваны пиз.. Врут короче. Тому в подтверждение заверение производителя этих винтов Андрея Стурикова (Чебоксары).
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
был знакомый "Крым с 20вихрем-50(дно подбито-лодка пустая-винт с большим шагом...........
Фото или видео есть?
Сам в эту сказку веришь?
0104walera
Валерий
