Калужанин
Калуга
Влад
Викинг Посейдон 340 LS
Ветерок 8, 8 Э НЕПТУН 23
Всех приветствую. Собрал после переборки своего Ветерка. Пробовал заводить на старом зажигании, пропали стуки и звон мотор стал работать тихо :good: .Заводиться с первого, второго раза только работает с перебоями один цилиндр. Хочу конечно поставить электронное зажигание. Сам в электрике не бум бум, Может кто нибудь посоветовать где купить зажигание в сборе полностью для установки. Что бы продавец был проверенный, может сами там покупали.
ВладимирRus
Барнаул
Гладиатор 330
Ветерок 8М 2007
В яндексе набери Brodigy TM, Олег проверенный продавец зажигания.
Калужанин
Калуга
Влад
Спасибо! Уже с ним связался буду заказывать.
Alexei85
Клинский район
Адмирал 300пт; Agent-340нднд
Ветерок-8
Тоже брал у Олега из Казани. Поставил без проблем.Все работает,даже провод для кнопки (чеки) стоп имеется.
Калужанин
Калуга
Влад
Всех приветствую. Собрал свой ВЕТЕРОК :good: ! Дождался электронное зажигание от Олега из Казани, комплект заказывал на тарелке все сделано качественно. Поставил зажигание и .... завелся со второго раза!!! Уже катался, меня 100 кг и батю 70 кг выводит уверенно на глиссер. Бюджет всего мероприятия встал в 12000 рублев. Есть одна особенность , после запуска мотора вода из контрольки начинает бежать сразу и если поехать идет не переставая. Но если мотору дать поработать на холостых секунд 20 струя пропадает и появляется только после повышения оборотов. Зеркало, крыльчатку и сальник ставил новые, корпус с небольшим износом старый. Шпонку сделал из хвостовика сверла. Знатоки подскажите что не так :?
Alexei85
Клинский район
Ветерок-8
Может где то не хватает уплотнения? Т.е. вода где то убегает в холостую из системы охлаждения не доходя до мотоголовки.
Калужанин
Калуга
Влад
Когда не идет вода из контрольки сверху из нижнего отверстия вода тоже летит как из пульверизатора. Значит проблема в самой помпе, зеркало и крыльчатка новые может должны притереться ?
Алтайский край. Барнаул.
SEA-PRO T30E, Вихрь 30-3 шт.
Между корпусом помпы и зеркалом, промаж герметиком.
Калужанин
Калуга
Влад
Сегодня два часа по озеру круги нарезал. После первого часа вода пошла из контрольки на минимальных оборотах, значит притерлась. Как зимой мотор правильно хранить? Мотор будет зимовать в теплом сухом помещении.
Главное - масло в редукторе поменять. Потому что редуктор герметичный, и какие туда сальники не ставь, вода все равно будет попадать. Ну по принципу медицинских банок.Зимой она отстоится и может загубить подшипники. Ну а сам движок, на твое усмотрение, хочешь заливай масло, хочешь нет. Обычно при таком хранении нифига ему не сделается.
Калужанин
Калуга
Влад
Спасибо за совет.
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
нехрен на зиму старое масло оставлять...после последнего выхода на воду и постановкой на зимовку менять обязательно...и вал смазать литолом под винтом...он из чернухи
Artist74
Россия
Ривьера 3200 СК , Обь 1 Зич
Всем привет хочу по делиться своими мытарствами. У нас с сыном 2 ветерка 12 х. На оба поставил зажигание /новое/ мбэ-4. Первые 3 дня на воде было просто песня но потом начались проблемы - сгорел теристор, срочно заменили вышли на воду 2 минуты полного хода - вырубился один цилиндр. Разобрали - отгорела ножка конденсатора, приплыли опять разгон, и опять то же самое. Выпаял конденсаторы пошол к соседу, он старый радиотехник, проверил прибором кондеры целые. Начал шарить по форумам,кто сейчас не помню писал про подобный случай. В общем сосед нашол 2 советских кондера 1мкф 400 в все проблемы на этом закончились. Это происходило все на одном моторе я грешил на катушки зажигания. Ставил и скутеровские и газелевскую один хрен. Сейчас опять поставил как было изначально 2102- минск- восход, все пашет. На моём моторе то же самое зажигание только катушки тлм-1 стоят проходил с 10 июня по 20 августа без проблем. И вдруг у меня началась та же хрень отгорает ножка кондера. Купил в магазине новые кондеры перепаял. То же проблема решена. И ещё кто если будет брать зажигание в мировых моторах сразу вскрывайте /когда первый раз отгорела ножка кондера я обнаружил, что она касалась болтика крепления теристора/ Когда вскрыл ещё 2 зажигания у всех ножка кондера касалась болта. Не знаю специально такую подлянку устроили или нет. Так что при покупке проверяйте и выбрасывайте к чертям голубые кондеры они в прямом смысле в 3х зажигания оказались/голубыми/
Кондеры могут на 50% отличатся от номинала. Сталкивался с этим потому что -китай дешёвый.
bosya
Украина
"Продам электронные CDI зажигание на Ветерок Москва. Катушки от мотокосы, подходит под любой маховик, без всяких переделок. "
а что вы об этом думаете?
А что можно об этом думать если автор который придумал подобную реконструкцию зажигания даже не соизволил до сих пор снять характеристики его работы. Типичный ответ дилетанта
все работает отлично
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1804301
Надо ставить на стенд подобную зажигалку и смотреть что и как. А идея очень даже достойная и автору твердая пятерка, правда только за идею! Возможно реальность в работе не такая достойная для Ветерка.
bosya
Украина
с его магнитной системой. Москва может и заработает.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Ты Олега71 сильно то не поноси ., не заслуживает он того ! И выражения выбирай -- умный и красивый ! Парень на "коленке " собрал простейшее зажигание и заставил мотор стабильно работать . Респект ему и уважение !!
+++ Ты предлагаешь каждому в гараж изобретать стенд и извращаться с поиском точного угла опережения -- " смотреть что и как " ?? Сто лет это не нужно , есть 0 , +5 град на ХХ и около 30 град по " ветропапе " Фишбею на максимуме --все дела !!! Будет выдавать "Ветерок" условно 7, 7 л.с или 8,1 лс считаю непринципиальным .
P.S. А тебе пожелание -- если считаешь себя " неделитантом " - сделай подобное у себя на МЛ -10 2С , поставь на свой имеющийся стенд , крутни и скажи , да еще с фото и видео , как форумчане Олег 71 и rim -- Ребята , вот то и то не соответствует тому и тому ... И будет тебе настоящее уважение ! А так бла , бла ....
У меня нет желания быть "нянькой" взрослым парням. Сделали работу - ответьте за неё. Как она работает какие есть косяки и так далее.
Пусть отвечает каждый за то что он делает. Это и есть профессионализм, воспитание и образование.
На мотолодке я слежу за обеими ветками на эту тему. Сначала тоже хотел себе переделать. Но решил отложить это дело. Во первых родное контактное работает отлично. Второе: мне непонятны два момента: надежность и долговечность, и... если попадутся два блока с разными параметрами и рассинхронизация углов опережения на полном газу будет значительной, ну скажем 5 градусов... как выправить это дело? Подбирать блоки по параметрам?.. Дорогое удовольствие. Вот ты продаешь зажигание, скажем, я захотел у тебя его купить и задал вышесказанные вопросы. Что ты мне ответишь?
Андрей, стопроцентно, прав, без обид и наездов. Для себя дейлай что хочешь и как хочешь, а если решил вынести в народ, то доведи до ума.
kav75
Томск (Северск)
Тоже слежу за темами, даже с китаяндии прикупил две катушки CDI и вынул магнитопровод. Только приборов никаких нет, соответственно данные снять не смогу :( да и не умею.
Ну, тебе-то рукастому, стыдно такие вещи говорить :))). Моментоскоп соберет даже любой манагер :). Там один паренек предложил, не вынимать родные магнитопроводы, а сделать переходные пластины. Вот тогда можно будет и опережение корректировать, сдвигая крепления в нужную сторону.
brodigy
Украина, Харьков
Adventure
veter 8,12
Вечная тема...
Подкину мысль - такая катуха заряжается и читает сигнал с одного прохода маховика мимо нее. Т.е. применительно к ветерку, заряд-сигнал за один проход формируется 2 раза на котле на одной такой катушке (данные я публиковал, да и не только я). Соответственно имеем 2 искры с некоторой угловой разницей, но это не суть. Частота повышена, нагрузка тоже. Сколько такая катуха будет жить никто не знает. И когда она откажет, тоже никто не скажет. В том и суть. Не бензопила в руках, а поход по воде...
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ А тебя никто и не зовет в "няньки".... Коль есть стенд -- так крутни сие изделие , проверь параметры и выдай свое заключение профессионала . Все дела ! И ни кто из ребят не обязан за изготовленное зажигание ни перед кем отчитываться ! Необязаны !!!
P.S. Дружеское пожелание -- не надо вот этих пафосных слов ... про воспитание и образование . ИМХО , не к месту .
Voivano сказал(а):
Для себя делай что хочешь и как хочешь, а если решил вынести в народ, то доведи до ума.
+++ Они и сделали для себя -- просто поделились идеей с другими .. Да еще подробно с фото и видео , до мелочей , кстати . Еще раз давайте скажем ребятам Олегу71 и Rim огромное спасибо за идею и воплощение . А доводить до ума -- это к серийному производству ( потоку ) .. Предложение --давай не будем путать
горячее с мягким .. Как то так .
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
brodigy сказал(а):
Вечная тема...
Спасибо , Дима ! Вот прав ты стопроцентно ! Взгляд профи .... Но знаю пользователей "В-8 " , которые ну пару лет точно пользуют зажигание с блочками CDI от китаетехники . Возят блочок запасной и все дела . Что то даже и не "парятся " ..
