andr68rus
Tambov
Волга 360 ПВХ
Sea Pro T9.9
Привет, ребята!
Дело было так - два заплыва пару раз мотор на полных оборотах глох, потом минут через 5 заводился и ехал, на 3ий раз один раз заглох, завелся с трудом, потом потух. На веслах к бегрегу, мотор в бочку, вообщем искры нет.
Что мы имеем из железа:
- Катуха YP 121208
- Комутатор: YP TJ1166 121221
Сперва, отключил белый провод - эффекта ноль.
Проверил все соединения - все норм
Прозвонил обмотки на маховике - обе примерно по 100 Ом
Прозвонил катушку - 6 Ом
Если заместо катушки подключить вольтметр - выдает где-то 10 (если мне не изменяет память) вольт.
Пробовал вместо катушки подключить катушку от китайского мопеда - искры нет.
Подскажите, пожалуйста, куда копать, что еще можно проверить, и как вообще по нормальному проверить катуху, обмотки маховика и комутатор? Если сдох комутатор - то они вообще ремонтопригодны - или только замена?
Спасибо заранее за ответы ;)
Dish
MO
БИ-360
Suzuki 9.9 brs
Была подобная проблема.
Мотор заглох на полном ходу потом заводился и умирал
Потом окончательна пропала искра.
Замена мозгов высоковольтки и дачка Хола не помогла.
Заменил обе катушки под маховиком и мотор заработал.
Так что начни с замены генерирующих катух.
Андрей-3-1
Коммутаторы тоже на раз умирают. и тоже с такими симптомами. Так что я бы начал с коммутатора.
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
Согласен, тоже вылечил заменой коммутатора, не плохо было бы проверить заведомо исправным. 5тыр на ветер неприятно.
andr68rus
Tambov
Волга 360 ПВХ
Sea Pro T9.9
Отдал мотор в сервис по гарантии, уже месяц почти жду запчасти. Вердикт мастера - отклеились магниты и сгорел коммутатор.
