Lamark
Мужи
Казанка
Ямаха 40
Yamaha E40XWS, возникла проблема, мотор запускается на одном цилиндре, на два переходит только на ходу при полных оборотах (ручка газа в пол), пробовал менять свечи не помогло, искра есть на обеих свечах, на холостом ходу и малых оборотах нижняя свеча залита. Может кто подскажет в чем может быть проблема?
Зажигание смотри.
1. Умерла свеча.
2. Умер какой то провод
3. Умерла какая то катушка.
Меняй местами по очереди свечи, провода и тд и тп.
Lamark
Мужи
Казанка
Ямаха 40
Свечи менял, проводка вся в отличном состоянии, искра то на обеих свечах есть
Чудес не бывает...
Если искра есть на воздухе-это не означает, что она есть в цилиндре-под давлением.
Lamark
Мужи
Казанка
Ямаха 40
Проблема была в топливном насосе. Лопнула мембрана (пластиковая), заменил мембрану и все поехало отлично.
Как определил что мембрана?
Lamark
Мужи
Казанка
Ямаха 40
Посоветовали перебрать топливную систему, в карбюраторе было все отлично, а вот когда разобрал насос мембрана была лопнута
Спасибо, будем иметь в виду.
ALEKS86RUS
Сургут
Прогресс 4
Ямаха Е40ХW
Здравствуйте уважаемые форумчане! Есть вопрос по этому мотору, недавно пропала зарядка, заводится с веревки, на аккумулятор зарядка не идет. Вначале подозрения были на сам аккумулятор, но затем принес зарядное устройство и он прекрасно зарядился, немного поездив на моторе снова сел. Счего начать поиск, есть у кого подобная практика?
Проблема в реле-регуляторе наверное, вот такая ребристая приблуда(если конечно она есть).
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
По приблудам - это ко мне :D
