Smirt1212
Ржев
Антон
Салют explorer
Ямаха 60лс
Здравствуйте, вот уже почти целый сезон откатал на салют explorer, для тех кто не знает это тот же салют 480 только в красивом виде так сказать, кое что сделал под себя, что то улучшил без особых усилий и щас все нравится, НО хочется довести до идеала а именно это сделать так чтобы когда прыгаешь на небольшой волне не было никаких лишних звуков, чтобы ничего не дрибезжало, посоветуйте как это сделать максимально качественно
Стп и сплен тебе в помощь.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Зависит от того где и что дребезжит...
Smirt1212
Ржев
Антон
Салют explorer
Ямаха 60лс
КОГДА попадаешь в волну хочется чтобы звук был как можно глуше, а он щас звонкий чувствуется что днище пустоватое, может слово дребезжит даже не очень подходходит, больше подходит звонкий звук от волны такой не приятный, также когда маленькая рябьга прям чувствуется как катер с каждой из ней соприкосается а хочется чтобы такого не было, чтобы он это рябь вообще не замечал
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Ну тогда да, стп в помощь. Или добавить поперечные усиления (шпангоуты) в набор. Или бетоном залить ))) или лодку поменять...
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Только появится другая беда - лишний вес. Отсюда меньшая скорость. Может на волне просто скорость убавлять?
Сделай вибро-шумоизоляцию на переборки, днище и борта и забудь о лишнем шуме.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Таким же способом как ТАЗы проклетвают
Andrey22rus
Бийск
Вихрь 30Э, Вихрь25, Ветерок 12
В тему о дребеззззжжаниие. Комплект Крым + Вихрь 30, на минимальных оборотах дребезжит, аж стекло трясется (понятно из за чего).Так вот лежит без дела пачка пеноплекса, что если им все дно застелить? Веса не какого, допплавучесть. Вибрацию будет гасить? Кто что скажет. . ..
Smirt1212
Ржев
Антон
Салют explorer
Ямаха 60лс
я слышал что он очень влагу впитывает от этого будет запах не приятный идти и вес большой будет из за воды
Smirt1212
Ржев
Антон
Салют explorer
Ямаха 60лс
ну думаю больше 30кг не будет, а что такое 30кг, 1 маленький ребенок 7 лет на борту))скорость то будет таже, выход на глиссер чуть медленее будет но я думаю что даже не заметишь разницу, катер итак не особо тяжелый 330кг
Smirt1212
Ржев
Антон
Салют explorer
Ямаха 60лс
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Пеноплекс - который розовый влагу не впитывает вообще, в отличие от пенопласта. Поэтому его и стелят на подбетонку, чтобы гидроизолировать и утеплить фундаментную плиту, которая наливается сверху.
Andrey22rus
Бийск
Я вот тоже об этом подумал
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
хочу расстроить по этому поводу-занимаюсь строительством уже давно. все время работаю с пенополиэстиролом- раньше он точно почти не брал воду и не поддерживал горение. сейчас он прекрасно горит и если надолго оставить в воде то очень хорошо ее впитывают. и в этом году один из производителей еще провалил тест на ультрафиолетовою стойкость. очень не желательно оставлять его на долго в воде. говорю из личного опыта.
Карамазов
г. Череповец
Как варик - нарезать квадратами и на шовный автогерметик к днищу, гнить точно он не будет, а в вот между кусками можеть говно разное копиться и вонять, тоже лучше герметиком замазать... Плюс швы будут как деформационные, корпус один фиг гуляет. А вот насчет дребезжания, хз, по идее, звук должно приглушать...
Можно и борта зашить, еще тише будет, еще профит в том, что лодка будет менее заметна в тепловизор, что несомненно повышает шансы уйти по тихой грусти ночью от прошаренных и экипированных инспекторов рыбохраны и ГИМСа.
Карамазов
г. Череповец
Сереж, сам по себе материал вдруг свойств не меняет, в этом деле очень помогают говнопроизводители, отступающие от ТУ и использующие самое дешевое сырье. Сам всю жизнь по АКЗ на заводах, наши ЛКМ не беру давно. По ГОСТу они хорошие, но сейчас никто не морочится, все бодяжат... А вот иностранные бренды держат марку, качество стабильное... Думаю и тут так..
Никто не мешает сначала кусок в ведро с водой кинуть и проверить на гигроскопичность, так?
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
Никто не мешает сначала кусок в ведро с водой кинуть и проверить на гигроскопичность, так? Володя
-так он зараза такой медленно набирает-сразу и поймешь. я разных производителей беру. на зиму на проверку оставляю на замочку- кто меньше кто больше. но тянут воду. импортного производителя я у нас давно не встречал.
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
а по теме шумки- думаю сначало попробовать обойтись виброизоляцией. и стп тут давно не лучший производитель. шумофф получше делает материалы. попробуй вначале проклеить виброй L2/ она легкая и эффективная. потом поймешь нужна ли шумка
