Сергей951
Салехард
Казанка5м
Ямаха ф40
Добрый день! лодочный мотор ямаха ф40 четырехтактный, на холостых работает хорошо, проедешь км 2 , резко сбрасывает обороты до 1600-1700 и начинает троить, заглушишь минуты три подождешь и опять 2км проедет на полных и скидывает обороты.Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Можно побольше информации. Обороты с каких сбрасывает, какой фильтр стоит, карбюратор или инжектор, температуру мотора
Машинка д/у пищит?
Сергей951
Салехард
Казанка5м
Ямаха ф40
с 4500 до 1600, фильтр стандартный, инжектор
Сергей951
Салехард
Казанка5м
Ямаха ф40
Машинка д/у пищит?
нет не пищит
Сергей951
Салехард
Казанка5м
Ямаха ф40
зуммер не пищит
Сергей951
Салехард
Казанка5м
Ямаха ф40
но сам движок греется, когда постоит начинает работать , но не долго потом опять резко сбрасывает обороты
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Если правильно понял мах. обор. 4500, мотор греется за 2 км работы на мах. Сколько температура блока(примерно), с контрольки температура воды(примерно), какой винт?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
посмотри отстойник, на воду и грязь.
Сергей951
Салехард
Казанка5м
Ямаха ф40
Не показывает температуру
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
рукой проверь.
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Катушки к свечам разные, или одна?
Была проблема в коммутаторе с подобными глюками, вылечили... непропай от времени, очень сложно без навыков потрошить коммутатор. Емкость залита на 2 мкф 450 вольт, нагрев остывание, кольцевые трещины вокруг проводника одной из ног.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Открой термостат, два болтика всего :yes: , мож полностью не открывается по причине попадания какого-нить гуна.,У меня после зимы пару таких сработок было, постоял - помолотил, прогнал на холостых -- всё пропало :yes:
Ну у меня-то моторчик -- японский пенсионер :hahaha:
Причин аварийного сброса оборотов всего две -- либо перегрев , либо давление масла.. Уточню, это на карбовой F40 :yes: Но сомневаюсь , что на современных по-другому :pardon: Стукни в личку Лёше "Лухе", он с моторами поплотнее работает :)
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Kep сказал(а):
Горячий. Винт как купил стандартный
Винты все стандартные. Какой шаг и диаметр винта? Меня сильно смущают мах. обороты мотора. Что значит горячий? Рука на блоке терпит? ДА -50-60гр. Не терпит -80. Покраснела - 100. Как в монологе А.Райкина. Тоже по воде из контрольки - это струйка воды из под мотора справа вниз.Кстати ещё уровень масло в моторе проверьте.
+10000 больше нечему,и скорее всего зумер не работает потому как -умер.
Сергей951
Салехард
Казанка5м
Ямаха ф40
+10000 больше нечему,и скорее всего зумер не работает потому как -умер.[А
А как проверить работу зуммера?
А могут быть забиты форсунки?
Сергей951
Салехард
Казанка5м
Ямаха ф40
Рука не терпит и вода где то градусов 80 будет. Уровень нормальный
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
1.Смотри термостат, достань его если всё чисто то в кастрюлю его вместе с градусником и подогревай, при 50-60 должен полностью открыться.2. Если вода плохо идет из контрольки то ещё помпу проверь и заборное отверстие.
Топливные форсунки не трогай не в них дело. Луха с Ильичём все сказали выше. Не знаю может вообще без термостата прокатится.
Сергей951
Салехард
Казанка5м
Ямаха ф40
Спасибо, буду проверять
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Винт у тебя какой стоит?
Сергей951
Салехард
Казанка5м
Ямаха ф40
Всем спасибо, было плохое топливо, промыл бак, прочистил фильтра, форсунки, все работает)
