Андрей-3-1
Фото для того и привёл что бы показать разницу. Если без гидрокрыла, в одного, то на Яме-25 свечой взлетаешь. И когда цепляешь буксир, то вместо быстрого старта, часть энергии на подъём носа тратится. Приходится лодку догружать. С гидрокрылом и старт нормальный, и на ходу нос не задирает. Можно конечно этого и углом наклона мотора добиться. Но тут уже потери энергии будут больше.
Для сравнения надо выкладывать свою лодку до и после. Вот глянь, не ямаха конечно, всего лишь вихрь 30, но все таки
ClcUojAJfl0[/url] . Где ужасная свеча? Я бы молчал тихонько и в разговор не ввязывался, если бы эту хрень не пробовал, вернее сначала брат попробовал и отдал мне со словами забери это дерьмо. Я думал что у меня лучше будет, попробовал, понял что это и в правду дерьмо. Кроме минусов не одного плюса. Подарил это кому то на форуме.
Андрей-3-1
Ну Вихрь это не Ямаха. Он легче и приёмистость не та. Да и лодка явно не 330 как у меня. Вот разница свечку и выдаёт! )))
На фото лодки одинаковые, мотор один и то-же.
Мощность мотора не имеет ни малейшего отношения ни к свечке , ни к кобре . Кобра - это изъян лодки или неправильная установка мотора или развесовка неправильная . А задрать кобру гораздо легче при слабом моторе , чем при мощном .
Лень искать киношку , где Салют 2л\с ставит лодку вертикально .
Вот первая попавшаяся кобра под 5 л\с .
Андрей-3-1
На этой фото чётко видно что мотор задран. У нас же стояла задача наоборот избавится от задирания носа при старте. И гидрокрыло в этом тоже помогает!
Опускание мотора конечно помогает от задирания носа, тем более с крылом, но во всем остальном только минусы. Не правильно установленный мотор даже без крыла заставляет лодку рыть носом, а с крылом вообще на ходу притопит, скорость сразу упадет, расход вырастет.
Андрей-3-1
Так в том то и дело, что крыло позволяет выставить мотор максимально выгодно, и при этом уберёт и свечку и залипание носа. Лодка с ним идёт гораздо стабильнее не взирая на нагрузку.
Минус крыла только в одном. Из-за чуть большего сопротивления, максималка упадёт на пару км\ч. Но это на пустой лодке!
Про какую фоту речь ? Это кино , а не фотка .
И как понять "мотор задран " ???
Чё то я совсем не понимаю о чём речь ......
Чем мотор ниже - тем кобра выше , всегда было .
Ну не опускание, может поджимание. Короче когда кавплита идет не паралельно поверхности воды а пытается корму вытолкнуть нос утопить. На видео видно что мотор стоит не правильно, зато нет кобры, но и глисера тоже нет. Маленькая лодка двигатель почти 9.9, такой комплект должен летать, посмотри как идут такие же иномоторы с такими же лодками, да их хрен догонишь.
Андрей-3-1
Так видео представлено фотоизображением. и уже по нему видно что мотор задран. Задран значит поднят. Соответственно наоборот, опущен, значит ниже правильного положения.
Детские какие то вещи обсуждаем :(
Так установи двигатель правильно (средняя лодочка) и не будет повода для обсуждения.
Андрей-3-1
А почему вы думаете что у меня не так? Экстрасенс, по фото лечите?
Что бы прекратить глупый спор ни о чём повторюсь:
Сугубо моё личное мнение, основанное на практике - гидрокрыло это благо как при нехватке, так и избытке мощности.
Каша какая то .....
Но коли вас устраивает результат - пользуйтесь на здоровье , но это не значит , что так правильно .
В кине лодка имеет изъян - это вертикальный транец т.е. без наклона ....поэтому водила не может поджать мотор ближе к транцу - это раз ...
Не правильная развесовка - это два .
Поставьте клин , пересадите водилу на метр от транца , бензин и аккум в нос ....и даже короткая лодка поедет без бубна с гидрокрылом .
Когда болит нога , нужно лечить ногу , а не пить таблетку от головы .
Bond
Черновцы
пвх Carp
jhonson 9.9
Я с Андреем полностью согласен, при умелых и правильных действиях (тип лодки+правильная постановка мотора+развесовка+мощность к массе и.т.д) будет результат. Вот моё личное мнение, основная функция гидрокрыла это борьба с прохватами и лучшая курсовая устойчивость...при избытке мощности-тоже годится. Вот при нехватке,овчинка выделки не стоит....сколько раз видел,у кого мощность слабовата,так проблему решают путём вертикальной подгонки мотора "впритык" "+" "-" 1см от нижнего среза транца. В результате получают прохваты,особенно при поворотах и вместо того,чтобы поменять мотор на более мощный ,начинают решать проблему с помощью гидрокрыла...
Bond сказал(а):
..Вот моё личное мнение, основная функция гидрокрыла это борьба с прохватами и лучшая курсовая устойчивость...при избытке мощности-тоже годится. Вот при нехватке,овчинка выделки не стоит....
Очень глубокое заблуждение. Андрей, по твоему получается, что и транцевые плиты зря придумали и ставят их исключительно недалёкие юзеры? :pardon: ... только гидрофойл(гидроклыло на АКП) как раз изначально является альтернативой транцевым плитам и выполняет абсолютно ту же функцию, остальные его плюсы - бонус.
Кстати если правильно выставить АКП(с установленным гидрофойлом) относительно днища , то крыло в после выхода на глисс будет находится над потоком воды или слегка его касатся, практически не влияя на скорость :yes: ...
з.ы. На небольших лодках с малосилками на транце - просто будет поднимать корму и прилично увеличивать скорость, т.к. транец не будет грести воду.
igor1970
Амфибия
ас.6
Движок хороший
