Народ, такая проблемка: время от времени перегорает предохранитель на моторе который идёт на стартер.
штук 5 уже сгорели.
три раза горел на ходу и два раза в момент запуска мотора.
под колпаком визуально всё в порядке.
Знаю что перегорает на ходу по тому что в этот момент перестаёт работать тахометр.
может кто сталкивался с подобной проблемой.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Скорее всего, где-то КЗ (короткое замыкание). Смотри контакты и провода. Может, где-то провод проходит рядом с корпусом и протерся, может открутился где.
buriy
tam
glastron 19ft Robalo21ft
mercury 115hp efi yamaha 150hp hpdi
при старте может сгорать если предохранитель меньшего номинала чем должно быть, почему сгорает на ходу? на стартерный провод напряжение подается только во время старта, может замок зажигания?
я-бродяга
Красноярский край Ачинск
сергей
есть немного
в порядке
Было раз сгорал ,видать от старости , силовой идет на реле стартера напрямую от акума,то.е.не причем . Смотрите косу и дистанцию . Контакт на клеммах акума , без него вольтаж повышенный
В машинке то есть может быть причина?
Да вроде бы всё просмотрел....... Норм везде....
Акум стоит, клемма + не затянута......
В машинку пока не лазил.
я-бродяга
сергей
есть немного
в порядке
Лучше затянуть , скачки напряжения могут . Все питание начинается с предохранителя и через машинку
Если тах перестает казать то это не пред стартера,а пред общего питания.пробуй отсекать одно за другим( приборку,машинку газ реверс( отключи и заводи перемкнув реле стартера.глушить подключив ПДУ)), таким образом найдеш в каком месте кз,далее подробное изследование.
То есть помимо машинки виновником может быть тахометр?
Аха,и проводка и машинка и мотор,мозг. И т.д
mmouse
СПб
Советчеги ))))) где тут смайл с бомбой?
Было такое на нашем моторе. Где то в лодке короткое замыкание, под колпаком не должно быть там все закреплено плотно. Мы тоже долго искали, потому что это происходило на ходу при тряске. После замены предохранителя и проверки (конечно на стоячем катере) все было хорошо, замыкало при движении. Прозвон не помогал, вскрывали весь жгут от движка до приборной панели, нашли протертость в проводе к прикуривателю.
Благо дарю за совет.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А кроме тахометра есть еще плиборы?
Хотя,если общее питание и пред один,то вопрос теряет смысл. :pardon:
Тахометр и вольтметр в блоке с тумблерами.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Смотрю в книгу-вижу фигу. Не вижу на схеме вольтметра.
Не спец,но в такой ситуации(на суше) я бы подключил 12в лампочку после преда и прошелся бы по жгутам.
И мне кажется косяк под колпаком,или ближе к мотору.
Думаю проблема в замыкание на корпус лодки одного из контактов на тахометре. Весной проверю эту теорию.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Это будет самое меньшее из зол.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
подобная болячка была на гидрике. проблема оказалась в подзажатой кнопке пуск. не до конца отжималась и переодически коротила контакты. соответственно стартер при работающем двигателе начинал работать и горел пред.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
Саша, добавлю свой комментарий, возможно пригодится если будешь "прозванивать" жгут:
1. Предохранитель должен быть на 20А.
2. Провод от реле стартера до предохранителя красный, потом до фишки красно-фиолетовый.
3. В фишке центральный контакт (№8). От фишки красный провод в машинку на контакты замка зажигания. Там он замыкается с фиолетовым во всех положениях кроме откл.
А как мы вчера выяснили, фиолетовый это питающий (+) провод на тахометр.
