А з
Здравствуйте уважаемые! Попробовал потролить на докатке evinrude 4hp 1984 года. Понравилось. Но неудобно жуть. Кто нибудь дистанцию на него делал? Там газ рычажком на корпусе управляется.
А зачем ему дистанция? Поставил прямо, зафиксировал, выставил газульку и пусть тарахтит. Рулить можно основным мотором.
vladimirlugansk
Ахтубинск
intex excursion 2, прогресс-4
mercury t34, вихрь-М
А з
Пррсто выставить газульку не получается. Глубина меняется и где-то нужно чуть скинуть или чуть лобавить. Короче рычажок двигаю частенько.
Тогда остается придумать как тросик закрепить и делов-то....
А вообще можно от основного мотора второй тросик на докатку бросить и основкым ДУ газовать...
anubissk
Щербинка
Костя
Воронеж-М, Адмирал 340S
Evinrude 15, Нептун-23
Приветствую всех! Что нужно для замены сальников КВ на джонике 216 кубов? И где купить сальники хорошие?
Что нужно для замены саников КВ на джонике 215 кубов?
  1. Новые сальники
  2. Инструмент. Желательно, но не оьязательно дюймовый.
  3. Съёмник для маховика ( но и без него можно)
anubissk
Щербинка
Костя
  1. Новые сальники
Александр, голову разбирать не нужно для замены? Сальники пытаюсь найти сейчас. Дюймовый ключ типо 10ки нашей купил сразу ещё) А вот остальное надо изучать
Только сверли аккуратно! Неудобно там. Накерни сначала
Если для себя,то делать нужно правильно! :)
1. Снять двигатель.
2.снять маховик.
3. комплект прокладок есть на Али. Или самому резать.
4.сальник там не обрезиненный ! корпус голый метал - на Али последний раз брал. Цена не гуманная. По этому что бы не повредить-расколоть дв.
5.расколоть двигатель. заодно пальцы проверить-больное место у них. 90% убиты. Пальцы мега проблема купить, впрочем, как и поршня и кольца.
6.желательно вскрыть холодильник. Почистить каналы и выпрямить пластину-перегородку ведёт от времени и перегрева.Там две одинаковых прокладки-менять обязательно.Вскрывать аккуратно,не идет- только горелкой греть.Легко срываются болты ,ломаются. Очень важно для охлаждения на этих моторах. Термостат- есть на Али. Нужен 100%.
7.инстр. - только дюймовый.
8.отмыть поршня с кольцами-100% будет нагар.
9.заодно ревизия цилиндров.
10. сборка.
  1. одеть сальники на КВ. нанести лак на обойму.
  2. лак на половинки блока. 1. слой раздельно- подождать когда встанет. Еще слой--подождать когда встанет.При сборке ещё слой слака. Можно даже мебельный,клей БФ. Ни какого герметика!!!!
  3. прокладка ГБ - практически на всех уже сгнила. Делает человек в ВК по оч. хорошей цене.
  4. В Щербинке у Чипа шлифуют оч. хорошо и головки и блоки ит.п.
Удачи.
anubissk
Щербинка
Костя
А реально где-то найти оригинальные сальники кв? Или хороший аналог для 215йго
есть оригинал. отдам. не ставь шляпу. они большие там. умирает обычно нижний.
ориг. на Ебее через Казахстан только.
1. Снять двигатель.
2.снять маховик.
  1. лак на половинки блока. 1. слой раздельно- подождать когда встанет. Еще слой--подождать когда встанет.При сборке ещё слой слака. Можно даже мебельный,клей БФ. Ни какого герметика!!!!
Удачи.
Анаероб для ГБЦ 16 клопа не проще купить, чем танцы с лаком или БФом?
Алех у меня есть ВСЕ виды родного Локтайла. Цены видел на сегодня? Имеет смысл для одного мотора для любителя?
не левую шляпу ,а родной.
Собирал на такой
Герметик Loctite 518 обьем 20ml прокладки ГБЦ Локтайт
4 года и 0 проблем
В любом ВАЗ магазе есть шприцы с анаэррбом прокладочным по разумной цене.
