Oleg_samara
Что есть неграмотно?
Но,пусть неграмотно.Но,работает.
По крайней мере у меня.
Ни прогибов,ни хлопков.
Палуба у оби маленькая,в отличие от проговской,а это-и есть тот самый"нюанс".
Алексей , я всегда одобряю когда ктото пытается улучшить заводскую конструкцию и ни чего не имею против твоего решения на твою лодку , но когда предлогаеш комуто повторить подобное , я вынужден предупредить , что это не очень удачный вариант . Еще раз , извини за критику , но наверное у меня есть на нее право .
Да.Согласен.
Че то ты ваще не "але".
Гимсам кромсалово бардака=переборке.Бардак-элемент конструкции.Срезка-внесение изменений.все-повод есть.Есть повод бежать опять к яйцеголовым,умолять...
Смешно,что еще кто то за это и плюсег поставил:hahaha:...
Бардачёк не является силовым элементом, пили не бойся, у ЗИЧки, этого убожества вообще нет.
Oleg_samara
Неееее, на обяхе дырка в бомболюк, чуть больше пятилитровки, потому и спросил про расшивку палубы....,а переборку кромсать сейчас чревато..., гимсюки точно не одобрят, в сегодняшних реалиях.
Я на Крыме палубу вырезал, но не для "фиша", а тоже для уселения, заодно отрихтовать "продавленный бассейн" в палубе.(вопрос усиления не праздный, накидай вариантов, если есть?)
Вот где сопливая палуба,... так это на Крыме, а на Обяхе, если её не топтать, она ваще вечная.
Короче...., всё зло от калитки.
Борь, ткни носом, где посмотреть твоё творчество на эту тему?
Андрей , я срезал родную оставив 25 мм по контуру для жескости , и приварил 3,0 мм квинтет , люк Прогрессовский , зауженный , рамка поставлена на дополнительные усиляющии профиля.
Ну понятно, что на твоих фото = Крым обычный. У наших гимсюков, бомболюк не проканает на Крыме, да и к квинтету пристебаются....
Носы свои точно под палубу засунут из кокпита и вся "резка палубы" будет как на ладоне, пред их взорами.., соответственно загундосят про переоборудование.....
То есть, малой кровью не обойтись....
Посему хочу сохранить родную палубу, надо только придумать "скелет" под ней для усиления, ибо на Крыме М (у меня) там вообще ничего нет с завода.
Oleg_samara
Чё то....., слабо мне представляется сей процесс, через дырку бомболюка, при наличии передней переборки. ....
Олег, Борис..., вы имеете ввиду, что надо палубу "расшивать" сначала, усиливать, потом собирать всё обратно?
Андрей вот здесь просто добавил заклепки между заводскими , рука с поддержкой подлазиет, не вижу проблем добавить дополнительные профиля , только их придется составные делать . Лючек теперь быстро открываемый , герметичный .
yaua1974
Покровск
Да не извиняйтесь.Я всегда за любую,но конструктивную критику.Обоснованную.
В данном же случае,тобой был предложен твой вариант усиления.Возможно он лучше.Но,это возможно.И не было объяснено-чем он лучше.Это если чо-не мне надо,меня мой "неправильный" вариант вполне устраивает.
Но,почему мой-"не очень удачный"-от тебя объяснений почему-не последовало.
Вообще то интересное дело-речь всего лишь про усиление палубного листа.Это не бином Ньютона и не теорема Пуанкаре.
Не надо думать,что твои решения-самые верные и правильные.И будут работать правильно только они.
Хотя они наверное и авторитетные.Наверное.
yaua1974
Покровск
Че пристебались к этому бардачку?И с чего взяли,что мне нуно,ну прям очень-его пилить?
Он вообще не мешает.И сохранена аутентичность.А стараюсь всегда по максимуму сохранить.
Да,бардак не является силовым.Но,является элементом.Что дает повод.Удаление элемента-уже повод докопаться.А мну это ваще не нафег нуно.Все по пять раз нуно повторять?
И какие нахрен полкокпита?У тя точно обь есть?
У зички он тоже имеется.Только в убогом,усеченном виде.И хрена ли толку,от этого усечения?По бокам то он все равно остался.
И теперь не бардака ни комфорта искомого.Не то,не се.
Вот я и говорю, что памяти у тебя, аки у рыбки..... :yahoo:
Читай.....
Да у тебя и памяти уже нету нихрена.......
Про переборку и речи не было....
Чё то ты ваще "не алё" последнее время....
Так надо!!!!..., пили, не капризничай...
Аминь.
