Msmer54
Про божественный карбюратор, клон ямахи.
Этот карбюратор ранее ставил на Бийск 45, его ставили на Нептун.
Шикарный карбик, не течет, настраивается великолепно, да же если их три штуки на моторе. И главное стоимость его 2тыс с копейками и он вход в поддон!
ГТЖ штатный, но есть желание его чуточку увеличить. Жиклер холостого хода рассверлил(0,65мм), но думаю можно оставить как есть.
Пришлось слега наварить мясо для шпилек271411
Сам карбюратор прикрутил винтами в патай, пришлось в поддоне сделать отверстие.
Тяга газа, не сильно нравится, но пока так.271410
Тросик подсоса поставил от Вихря. На конце сделал петлю, крепеж из длинной гайки в штатное место. 271409
Запуск шикарный, мотор отлично держит холостые. Мне нравится, с вихревским да же сравнивать не стоит.
А где в этом карбе делать окошко для контроля уровня? :)
Msmer54
Кстати, у меня несколько ног и картеров от Привета, думал сдать в цветмет, но если надо для литья, могу отдать безвозмездно.
Msmer54
Msmer54
На выходных ходил на Привете. Увеличил диаметр отверстия в жиклёре, сверлом 1.26мм.
Напиши хоть как он называется, я думал, в нём как у бензопилы, и малый и полный иглами регулируются. Он беспоплавковый мембранный?
Msmer54
Нормальный лодочный карбюратор, нам не нужен мембраник. Мембраник плм это не самый хороший вариант
Клон ямаховского карба 25/30лс. 69S-14301-10
