Так предложи поставить второй бензонасос, как в твоей теме.Так то и 41 очень не хило...зато бенз эконом режим.
В моей теме как то предлагали ехать с поднятым вверх баком...
Попробуй.
Такая проблема у меня была. Все дело в пластинчатом клапане в груше. Его конструкция задерживает в себе волокна нитки тополиный пух и проч. Через некоторое время он начинает плохо работать и не дает топлива в полной мере. Я поменял его на шариковый клапан. Проблема ушла.Спасибо Бро, испробую. Кстати в тот день когда это в первый раз произошло, я почему то неосознанно обратил внимание, что груша как то мягко и долго продавливается, когда на реку приехал. Но потом подкачивал ей, она работает с 2-х качков. Все шланги сухие
Частая проблема.Всем привет.
Убрал коннектор который к мотору подходит, подключил шланг к отстойнику напрямую и проблемма ушла.
Всем откликнувшимся - срасибо!✊️
Значит дело не в горючке, а в системе зажигания.но груша при этом жёсткая
Александр,нет.Значит дело не в горючке, а в системе зажигания.
А груша жёсткая?Александр,нет.
Когда заглохнет - карб пустой,без бензина
СтранноГруша может быть жесткой из за паров.
В таком случае в первую очередь смотреть коннектор после груши.Постигла меня тажа участь)
На полном начал дёргаться и глохнуть через минуту-полторы,но груша при этом жёсткая.
До этого поменял бак.
на всякий случай купил ремкомплект насоса, и грушу...
в выходные полезу (сначала наверное в грушу,потом в насос)
Почему только после????В таком случае в первую очередь смотреть коннектор после груши.
Если бы не пропускал коннектор до груши - она не становилась бы жесткой. Если мощности насоса на всасывание хватит - груша сплющится. Если не хватит - то груша будет мягкой, т.к. первые два-три качка она протолкнет в пустой карбюратор. А жетская груша при пустом карбе говорит что в карб протолкнуть не может, как раз из-за коннектора закрытого.Почему только после????
Я думал ты про подсос воздуха писал....Если бы не пропускал коннектор до груши - она не становилась бы жесткой. Если мощности насоса на всасывание хватит - груша сплющится. Если не хватит - то груша будет мягкой, т.к. первые два-три качка она протолкнет в пустой карбюратор. А жетская груша при пустом карбе говорит что в карб протолкнуть не может, как раз из-за коннектора закрытого.
Как раз перед этим поменял этот коннектор (старый немного подтекал,купил в магазе какой то кетайский ноу нейм за 1000),и на следующий день началось...В таком случае в первую очередь смотреть коннектор после груши.
надень кембрик на шток металлический, по длине штока. Я так лечил неоткрывание коннектора.Как раз перед этим поменял этот коннектор (старый немного подтекал,купил в магазе какой то кетайский ноу нейм за 1000),и на следующий день началось...
Скажу так.. с ориг. Конекторами проблем лет 10 нет, когда начинабт бабло краполить и брать то что в магазинах или на алике продают, может быть все что угодно...Парни, а у меня второй коннектор "отъехал" (тот который к баку конектится)
Симптомы как в первом случае, но менее выраженные, груша как мне показалось -полная....
Еще визуально зазор стал как буд то больше и люфтец появился.
Прижал и примотал все изолентой - проблемма ушла))))
Видимо ресурс у этого узла строго ограничен
Надевание кембрика в моём случае не помогло,наверное потому что купил галимый кетайский шлак...надень кембрик на шток металлический, по длине штока. Я так лечил неоткрывание коннектора.
Да,сузуки,для DT40W.Это же сузуковский коннектор?
