Perehoik
Кайман N380 (был), Обь-1 ГАЗИСО (есть)
Suzuki DT9,9AS (был), Suzuki DT30 (есть)
Здравствуйте, товарищи!
Подскажите по вопросу.
Suzuki DT30 2010 года, снимал редуктор для замены масла, масло поменял, поставил обратно, все вроде бы хорошо, передачи переключаются четко, что на заведенном, что на заглушенном, никаких посторонних звуков нет, все едет как надо что вперед, что назад.
Но заметил, что на нейтрали при заведенном моторе винт вращается против часовой, если смотреть по ходу движения, т.е. как будто реверс включен.
Заглушил, рукой за винт покрутил - свободно идет в обе стороны, нигде ничего не цепляет, не хрустит.
Это нормальное явление, или при установке я где-то напортачил?
Если ничего нигде не цепляется и не хрустит, значит все нормально.
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
масло его крутит
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
у меня на вихре тоже крутился,только на заглушенном моторе когда на якоре стоял.
Perehoik
масло его крутит
А почему тогда именно в реверс, а не по часовой? Вертикальный вал редуктора по часовой же вращается, шестерни переднего и заднего хода с ним в постоянном зацеплении и свободно вращаются на приводном валу, пока передачу не воткнешь, не очень понимаю, как на приводной вал может крутильный момент через масло передаваться? Там же давления нет?
Ратомка Беларусь
Зато есть зацеп на муфте переключения, и шлиц на самом валу, при вращении возникает поток масла, он и цепляется
подуй на шарики подшипника,он же крутится ;)
264297
264298
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
подуй на шариеи подшибн ка,он же крутится ;)Посмотреть вложение 264297Посмотреть вложение 264298
Это как сцепление на авто. Только на авто оно в основном сухое, однодискове или двухдисковое. Было бы в масляной ванне, тот же самый эффект был бы.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Все у тебя нормально. Не переживай.
Ратомка Беларусь
Он и есть ,в мотоцикле, диски купаются в масле, сними цепь с звезды, она закрутится
В моторблоке вроде тоже купаются, забиль уже
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Так и есть в мотоблоке., мокрого типа. Пока масло в коробке не прогреется, сцепление слегка ведет. Нагреется, все нормально становится. От этого в коробку моторное масло и заливается, не трансмиссионное. Хотя многие трансмиссионное льют. Да и в Фордах вроде когда Пауэр шифт тоже мокрого типа.
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
