VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Suzuki dt 9,9 as, Forward 62pro, TucleBrothers 35lb, Haswing Cayman b 55 gps
Потому что лоток допускает установку мотора весом,перекрывающий порог в 200 кг...гимсы щас однозначно трактуют этот пункт.склоняя все карыта к налогам...Такой вот финт ушами...
Хватит бред нести. Максимальный вес мотора давно уже нигде не учитывается. Разве только в вашем Лох несском озере..
yaua1974
Покровск
Обычно люди читают НПА.
Ваш позыв к ерничанию одобряю.Только не говорите,что люди обходятся только читкой НПА.
И да,у нас святые.Прям заходишь к ним,и сразу это чувствуешь...
VVS2177
на 15ке с колпаком 9.9 наверно, но опять таки максимум два хомяка без шмурдяка.
Два хомяка с полностью набитой шмурдяком лодкой (430 кг - общий вес) - 27-28 км/ч
yaua1974
Покровск
VVS2177
Они ссылаются на ГОСТ.А так можно откопать подвесной лодочный мотор 1861 года массой в 100 кг на паровой тяге и мощностью 9 л.с. запатентованный в Родезии или Конго и на таком "веском"основании объявить реально весящую лодку массой 130 кг+мотор 41 кг регистратом.
Кстати бак в массе лодки считается только стационарный.
Разжевано это давно уже. Если у ГИМСа возникают сомнения - могут направить на взвешивание. Выкидываете из лодки всë лишнее и привОзите им лодку, пусть взвешивают. За то раз и навсегда вопрос будет решён.
Есть ещё процедура освидетельствования судна. По новому закону О безопасности на воде, её можно проходить судам, подлежащим регистрации, не только раз в 5 лет, но и по желанию. Проводится она согласно регламента, утверждённого приказом МЧС N567 2021г.
Подать заявление через госуслуги и получить официальный отказ, т.к. не подпадает под регистрат
VVS2177
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Например, какие изменения в понятие нерегистрата были внесены?
Прочитай федеральный закон сам.В нем ничего не сказано о снаряженной лодке с весом двигателя.....это Гимсовская самодеятельность ,которая легко разбивается в суде.
259886
yaua1974
Покровск
VVS2177
VVS2177
Я его уже прочитал. Ещë до твоего совета. А что тебя натолкнуло на мысль порекомендовать мне почитать закон в контексте обсуждаемого вопроса? Так, ради любопытства..
yaua1974
Покровск
Проблаблакались-то вы..
вова,ну вам же ясно было вроде сказано-ищите сами...результат ваших поисков все равно мне-ни нах.Найдете,не найдете изменения-да пофиг.Да и вам-тоже.Чо тогда "любопытствуете" так усердно?
Кстати-а какие вообще вас изменения конкретно интересовали?Так просто из любопытства.А то о "нерегистрате" звучит как то размывчато...
Мимо Крокодил
Ростов-на-Дону
Южанка - 2
Selva 30 Antibes
Баки по ГОСТу (кроме стационарных пустых)и топливо не учитываются при взвешивании ,это входит в "грузоподъемность" а не в "снабжение",потому как их емкость и масса топлива не регламентируется,хоть на полтора литра,хоть 2 по 24.
VVS2177
Ладно, звиздобол, съехал с темы, как всегда. Ты на разъяснения мчс по порядку определения веса нерегистрата ляпнул, что много поменялось с 2015 года. Я и спросил, что. Ты слился, как обычно. Однако перед этим со знанием дела прогнал ахинею про вес лодки с максимально тяжелым мотором допустимой для этой лодки мощности. Из чего видно, что ты полный ноль в этом вопросе, как и во всех остальных, кроме сальников для Нептуна, может быть, но уверенно гонишь пургу. А когда просят документ, откуда ты это приплел, плавно сливаешься.. Балабол диванный, одним словом..
И для тебя, йаюя, не вова, а Владимир Владимирович..
Ратомка Беларусь
Во чего разнюхал, но это требывания изготовления,а не пользователя
259894
Мимо Крокодил
Ростов-на-Дону
Южанка - 2
Selva 30 Antibes
О как)не включается"оборудование для обеспечения безопасности и спасательнре оборудование"
Выходит,что и спасжилеты,черпаки,круг и прочие хламидии не взвешиваются тоже помимо съемых баков,бенза и прочего кала например.Можно и весла выходит сюда приписать)
Итого взвесить могут корпус на котором рулевое с тросами,машинку газ/реверс,стекло ,мотор.Уже веселее
VVS2177
mura555555 правильно сказал. Это гост для производителя, как определять массу судна.
А процедура взвешивания в регламенте гимс мчс прописана. Там реальное судно взвешивается с имеющимся мотором, а не с мифическим максимально тяжелым
VVS2177
Да и кому интересен этот вопрос, почитайте ветку Регистрация и технический осмотр на Русфишинге, там давно всë разжевали. Смысла повторяться здесь нет
Ратомка Беларусь
Вот и изменят, не будет взвешивать, а пощитают с максимальным :hahaha::D, нах еще весы, проще на бирке прочитать, а не лишнее деньги казны тратить на весы и прочее ,платить гимсу , буджет нужно экономить:D:hahaha:
Ратомка Беларусь
Вот вы так боитесь этого регистрата , в рб грузоподьемность свыше 225кг и регистрировать,, живем же как то
VVS2177
Да это мусолится уже давно. Хотели бы сделать, сделали бы
yaua1974
Покровск
Ратомка Беларусь
Мимо Крокодил
Ростов-на-Дону
Южанка - 2
Selva 30 Antibes
Смешной анекдот.Могут отказать из за того,что нет советской печати в руководстве по эксплуатации на лодку.
Ратомка Беларусь
