dsoboleff
Яма 30 2Т
Простите, а дренаж на крышке бака не закрыт, случайно?
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Так то и 41 очень не хило...зато бенз эконом режим.
В моей теме как то предлагали ехать с поднятым вверх баком...:)
Попробуй.
Так предложи поставить второй бензонасос, как в твоей теме.
konvik
волгоград
виктор
крым
нептун
Спасибо Бро, испробую. Кстати в тот день когда это в первый раз произошло, я почему то неосознанно обратил внимание, что груша как то мягко и долго продавливается, когда на реку приехал. Но потом подкачивал ей, она работает с 2-х качков. Все шланги сухие
Такая проблема у меня была. Все дело в пластинчатом клапане в груше. Его конструкция задерживает в себе волокна нитки тополиный пух и проч. Через некоторое время он начинает плохо работать и не дает топлива в полной мере. Я поменял его на шариковый клапан. Проблема ушла.
konvik
волгоград
виктор
крым
нептун
Плохая работа груши- мягкая и долго не забирает в себя бензин из бака-и указывает на неисправность клапана.
Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
Всем привет.
Убрал коннектор который к мотору подходит, подключил шланг к отстойнику напрямую и проблемма ушла.
Всем откликнувшимся - спасибо!✊️
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
Постигла меня тажа участь)
На полном начал дёргаться и глохнуть через минуту-полторы,но груша при этом жёсткая.
До этого поменял бак.
на всякий случай купил ремкомплект насоса, и грушу...
в выходные полезу (сначала наверное в грушу,потом в насос)
saratovfest
Вадим
Груша может быть жесткой из за паров.тогда она жесткая но пустая. Нужно выпустить воздух сняв коннектор и не до конца надев покачать грушу....
simply man
В таком случае в первую очередь смотреть коннектор после груши.
simply man
Почему только после????
Если бы не пропускал коннектор до груши - она не становилась бы жесткой. Если мощности насоса на всасывание хватит - груша сплющится. Если не хватит - то груша будет мягкой, т.к. первые два-три качка она протолкнет в пустой карбюратор. А жетская груша при пустом карбе говорит что в карб протолкнуть не может, как раз из-за коннектора закрытого.
Я думал ты про подсос воздуха писал....
saratovfest
Вадим
Как раз перед этим поменял этот коннектор (старый немного подтекал,купил в магазе какой то кетайский ноу нейм за 1000),и на следующий день началось...
simply man
надень кембрик на шток металлический, по длине штока. Я так лечил неоткрывание коннектора.
Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
Парни, а у меня второй коннектор "отъехал" (тот который к баку конектится)
Симптомы как в первом случае, но менее выраженные, груша как мне показалось -полная....
Еще визуально зазор стал как буд то больше и люфтец появился.
Прижал и примотал все изолентой - проблемма ушла))))
Видимо ресурс у этого узла строго ограничен
Скажу так.. с ориг. Конекторами проблем лет 10 нет, когда начинабт бабло краполить и брать то что в магазинах или на алике продают, может быть все что угодно...
