Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
Ребята, всем привет.
Ямаха 30, 2013г. когда едеш на полном ходу кончается бенз и мотор глохнет. Грушей качнеш, заводится и едет дальше.
В бензонасосе лепестки поменял местами, особо не помогло.
Куда копать??? Посоветуйте кто знает.
Заранее благодарен
ПС. Хочу сначала бензонасос новый поставить, если нет то сальники колена , чего вообще не хотелось бы.
yaua1974
Покровск
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15-Были. Ветерок8 Сельва 15-есть.Нептун23.
В порядке очередности "копания":
1.Проверить топливную магистраль(груша,заборник в баке,шланги) на предмет легкости подачи топлива к бн.
2.Если все в поряде,поставить новый бн.Если и это не помогло:
3 Проверить лепестковые клапана.возможен подлом одного клапана,на том цилиндре,с какого берется разрежение.
4.Если и это фсе не помогло,то-снимать бошку,но не торопитесь лезть в сальники-сперва опрессуйте ее.13-год все таки...
Подсос воздуха проверьте, компрессию....
Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
Первым делом выкпутил трубку из бака, - все в порядке.
Разобрал шланг, подрезал концы, собрал все в порядке.
Снял карб, снял все шлангачки под капотом, конектор вытащил , все продул, все чётко.
Снял отстойник, раскрутил - сеточка вся чистая, даже продувать не стал.
Мотор запускается идеально, на 2/3 газа идет , даешь на всю едет 2- 3 минуты и начинает дергать, и глохнет если газ не сбросить, если в момен сбоя качнуть грушей выравнивает обороты и прёт....
Еще заметил что на волне тряхнет, к примеру от встречной лодки и на тебе - есть отказ.
Короче - головняк.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Или шланг до насоса треснул, воздух подсасывает.
Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
Грушу временно выкинуть, накачать карб и соединить просто шлангом с баком, бывают клапана жесткие в груше и насос не может прокачать.
Спасибо Бро, испробую. Кстати в тот день когда это в первый раз произошло, я почему то неосознанно обратил внимание, что груша как то мягко и долго продавливается, когда на реку приехал. Но потом подкачивал ей, она работает с 2-х качков. Все шланги сухие
Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
Какие у кого мысли, парни?!
В двигу лезть реально - неохота!!!
Отдавать в сервис- тоже не хочу, рыбалка прёт.
Уже думал - пусть это будет своего рода ограничителем))) типа ездить в 2/3 и не напрягать мотор, но это же неправильно. Как это будет прогрессировать...да и расстояния не маленькие от токи до точки ( да и 49 побыстрее чем 41)
yaua1974
Покровск
Так то и 41 очень не хило...зато бенз эконом режим.
В моей теме как то предлагали ехать с поднятым вверх баком...:)
Попробуй.
Медвежуть
Ярославль
Орион 15, Язь
Стрела 5, ЛМ-1
Электрический бензонасос низкого давления(не от инжектора!!!)спасет ситуацию. По габаритам не большой,есть лапки для крепления.
Заранее благодарен
Мембрана в каком состоянии в бензонасосе, может не заметил что худая?
Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
Мембрана выглядит неплохо, обратил внимание на дырки, через которые винты проходят, вот они все овальные и унылые. Хотя сама рабочая часть вся целая, отпечаток след ровный.
Под капотом патрубки сухие, эластичные....
Они и будут сухие, в них до БН разряжение. И не только под капотом, а и до бака тоже. И даже трубка в баке выше уровня может пропускать.
А ездить так не дело, на бедной смеси ваще угробишь мотор.
simply man
У меня кстати была проблема с коннекторами ямаховскими именно, штырь клапана проваливался не открывая потока. Полечил, одев на шток коннектора изоляцию от провода подходящего диаметра, чтобы на штырьке сидел плотно.
262989
Там и резинки рвутмя и конектора с разными диаметрами, фиксаторами и т.д.....
yaua1974
Покровск
Ибо конекторы это хрень
Да.Поебень зачетная.Особенно ямаховские.Понаворотили черти чо...
Мне нравятся совкоконнекторы.Шарик выбил,шланчик натянул и алга...
При определенном жизненном опыте пользователя,даже хомут ни нах.
Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
Ибо конекторы это хрень, по мне так шланг с хомутом практичнее.
Ну не знаю парни, .... мне бы конечно очень хотелось чтобы это какой то конектор был виновником всего , НО я без раздумий сразу возьму новый такой же ориг. конектор..... ибо сколько он прошел, как он только не зомораживался, он работает.....
Кстати, по осени несколько раз замораживал его в луже в рецессе.
Хоть бы это был он))))
Георг Ом
Богородск
Ямаховские коннекторы - редкостное говно. Поэтому ставлю сейчас на все свои моторы коннекторы от Тохи. То, что коннектор может быть негерметичным - очень большая вероятность, особенно после многократного замораживания в луже.
Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
За Тоховские конекторы... учту.
Сразу вопрос, как под капотом "папа" крепится, он такой же по форме? Та часть которая на поддоне..
Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
У нас в городе интернет -джок))
С инфой туго...(((
