Станислав_116
Зеленодольск
Орионбот 49 фиш
Ямаха 60
Всем привет!!!
Подскажите в чем причина?
Заменил сальники горизонтального вала, начал опрессовывать их выдавливает. До килограмма стрелка не доходит, их уже начинает выдавливать.
А как они сели, плотно или кое-как?
Станислав_116
Зеленодольск
Орионбот 49 фиш
Ямаха 60
Станислав_116
Зеленодольск
Орионбот 49 фиш
Ямаха 60
Сели то с усилием. Последний раз, первый сальник затолкал, пока второй с упаковки вытаскивал, он боком встал.
Думал смазки много. Обратно сальник вытащил. Все протёр от смазки. Затолкал обратно. На место стакан установил, примерно 0.5 надавил и поехали они у меня. Сначала на искосок встают, потом и вовсе вылетают. Как на фото. Сальники оригинальные и не оригинальные ставил. По размеру покупал. Они там стоят 22367
Ратомка Беларусь
Ну, сальник дважды в посадку загонять не есть хорошо,
Нужно пробывать его разжать по диаметру, например ,подобрать головку из инструмента , обтачить (снять фаску) , и с верху надовить, может прокатит,
На искасок встают, может элипс?
262228
Ратомка Беларусь
Зачем таким давлением давить? Его там просто такого ни когда не будет
Ратомка Беларусь
Всем привет!!!
Сальники как установили? Пружинки куда смотрят?
Станислав_116
Зеленодольск
Орионбот 49 фиш
Ямаха 60
Установил по схеме. Пружиной к винту. Я и так и так устанавливал, выдавливает все равно. Мотору 3 года. Я думаю может провернуло их там... Что врят ли. Мотор 3 года, выработки не должно быть. Хотя... Но на валу выработки нет.
Что делать не знаю... В мыслях одна идея отдать токорю, чтоб втулку сделал. Но это уже крайняя мера.
Да при чём здесь на валу. По внешнему диаметру можно сравнить со старыми? Ну и от масла не просто протереть, а обезжирить.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Станислав_116
Зеленодольск
Орионбот 49 фиш
Ямаха 60
Надо было дунуть до снятия сальников, может бы они тоже вылетели :)
Ратомка Беларусь
Схему покажите ,по которой ставили, два сальника,так поставили?
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
Фото есть? Какое масло заливали, ? Отстоятся не дали? Например огнем погреть с гарелки, на треск проверить если вода в нем
Станислав_116
Зеленодольск
Орионбот 49 фиш
Ямаха 60
Попробуйте раздовить как я вам говарил, если получится увиличеть немного диаметр, может сальники бракованые ,
При таком расположении работают больше на разряжение, в редуктор воду не пустят
Попробую. Но не думаю, что из 8ми сальников все бракованные. И оригинальные и наши, от зилка вроде они идут. По размеру, короче, заказывал.
Ратомка Беларусь
Ага, пружинка накроется очень быстро,если не из нержи,
Станислав_116
Зеленодольск
Орионбот 49 фиш
Ямаха 60
Станислав_116
Зеленодольск
Орионбот 49 фиш
Ямаха 60
Ратомка Беларусь
Станислав_116
Зеленодольск
Орионбот 49 фиш
Ямаха 60
Ну, понятно что нарушен посадочный размер
Попробую как вы сказали. Если не поможет к токарю. Ну или новый стакан. Не совсем огромных денег стоит. Но...сука...стоит
Ратомка Беларусь
Так просто токарь не поможет, нужно еще втулку посадить, и под нее подобрать сальник,
Если есть запас на стенке,и токарь отверстие расточит, и под ваш сальник зделает втулку, то гут, но из стали нельзя ,из нержи нельзя, остается люминий, а толщина будет фольга, и значт торец на сварку,и опять на обточку
Имеющиеся сальники
Обезжирить,и на какой клей посадить, или если есть место ,проточить на колечко штопорное,( правда из чего его зделать?),раз выдавливает,значит не травит
