MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Не-не, Юра, речь-то о аналоге именно из иномарок. И тут аналог прямо напрашивается - 1964 года, прародитель. :)))
Как говорится, фамильные черты. Не скроешь. :)))
daryinalexej
Вихрь 30
Я так же на вопрос Ома хотел ответить, но постеснялся. Ничего другого кроме Кёнига не распознаётся.
Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Фрегат370С, были Орион-10 ЯРТ Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
Вал с золотниками от Кёнига, маховик и зажигание от Вихря, а остальное с более свежих иномарок скопировали. Хотя, и вал тоже там должен быть другой усиленный по описанию мотора. Редуктор-то новый как и подвеска и дейдвуд. Вот и пытаюсь выпытать у обладателя сего мотора что он ему напоминает. Нифига не Вихрь, а иномарка в нем видится. Иначе, Ямаха-30, также можно сказать что на Вихрь похожа.
Визуально япономарка начала 80-х или американец 70-х. Только с румпелем какая-то фигня самопальная получилась.
daryinalexej
Вихрь 30
Подвес и подводная часть мне больше Джонсон- Эвинруд начала 90-х напоминает и механизм переключения очень похож, только там тяга от рычага через поддон проходит, а здесь под поддоном.
Даже гребной винт очень похож, можно даже его прикинуть оттуда, но втулка по шлицам вряд-ли подойдёт, в Росси по шлицам свой ГОСТ, а такая организация как СКБМ его блюдёт.
Румпель СКБМ свой выдумали.
Георг Ом
Богородск
Вот об чем и речь. Тросовое управление румпелем тоже не сами изобрели. Сами только порнографичный румпель сумели изваять. Вот лет на 10 если-бы пораньше этот мотор появился, то может успели-бы их достаточно наклепать.
Георг Ом
Богородск
Интересно, а карбюратор-то хоть наконец доработанный с завода шел с фокусирующим отверстием дроссельной заслонки около канала ХХ?
daryinalexej
Вихрь 30
Карбюратор не родной. Кто-то повесил от 25 вихря на одну гайку.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Ты бы фото побольше выкладывал. Интересно.
Георг Ом
Богородск
daryinalexej
Вихрь 30
Георг Ом
Богородск
Меня больше всего интересует колено и сами цилиндры. Диаметр цилиндров и сам корпус блока остались практически теми же, как я вижу. Отличие в гильзах, головке и шатунах скорее всего.
В редукторе реверс скорее всего как и везде сейчас и в Нептуне через толкатель муфты в переднем конце гребного вала сделан. Только толкатель со шляпкой как толкатель штанги клапана в четырехтактном мотоблочном движке. На вращающейся же тяге реверса подобие эксцентрика . Такое устройство мне видится логичнее всего, хотя и возможно что тяга имеет на конце резьбу с большим шагом, и поднимает или опускает на резьбе клин в который упирается толкатель как в остальных моторах.
Георг Ом
Богородск
Случайно увидел с чего и румпель порнографичный срисовали. Ямахи 40 сил в ремонт мне еще не попадались, а так внимания особо не обращал. Румпель практически одинаковый, но у Ямахи изящнее.
260102
daryinalexej
Вихрь 30
Случайно увидел с чего и румпель порнографичный срисовали. Ямахи 40 сил в ремонт мне еще не попадались, а так внимания особо не обращал. Румпель практически одинаковый, но у Ямахи изящнее.Посмотреть вложение 260102
Получается, что человека бог с курицы срисовал, ведь она тоже на двух ногах ходит, да ещё и так срисовал, что порнографии в человеке сдела больше. Курица изящней, ну согласитесь.
