MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Не-не, Юра, речь-то о аналоге именно из иномарок. И тут аналог прямо напрашивается - 1964 года, прародитель. :)))
Как говорится, фамильные черты. Не скроешь. :)))
daryinalexej
Южанка-2
Вихрь 30
Я так же на вопрос Ома хотел ответить, но постеснялся. Ничего другого кроме Кёнига не распознаётся.
Вал с золотниками от Кёнига, маховик и зажигание от Вихря, а остальное с более свежих иномарок скопировали. Хотя, и вал тоже там должен быть другой усиленный по описанию мотора. Редуктор-то новый как и подвеска и дейдвуд. Вот и пытаюсь выпытать у обладателя сего мотора что он ему напоминает. Нифига не Вихрь, а иномарка в нем видится. Иначе, Ямаха-30, также можно сказать что на Вихрь похожа.
Визуально япономарка начала 80-х или американец 70-х. Только с румпелем какая-то фигня самопальная получилась.
daryinalexej
Южанка-2
Вихрь 30
Подвес и подводная часть мне больше Джонсон- Эвинруд начала 90-х напоминает и механизм переключения очень похож, только там тяга от рычага через поддон проходит, а здесь под поддоном.
Даже гребной винт очень похож, можно даже его прикинуть оттуда, но втулка по шлицам вряд-ли подойдёт, в Росси по шлицам свой ГОСТ, а такая организация как СКБМ его блюдёт.
Румпель СКБМ свой выдумали.
Вот об чем и речь. Тросовое управление румпелем тоже не сами изобрели. Сами только порнографичный румпель сумели изваять. Вот лет на 10 если-бы пораньше этот мотор появился, то может успели-бы их достаточно наклепать.
Интересно, а карбюратор-то хоть наконец доработанный с завода шел с фокусирующим отверстием дроссельной заслонки около канала ХХ?
daryinalexej
Южанка-2
Вихрь 30
Карбюратор не родной. Кто-то повесил от 25 вихря на одну гайку.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Ты бы фото побольше выкладывал. Интересно.
daryinalexej
Южанка-2
Вихрь 30
Меня больше всего интересует колено и сами цилиндры. Диаметр цилиндров и сам корпус блока остались практически теми же, как я вижу. Отличие в гильзах, головке и шатунах скорее всего.
В редукторе реверс скорее всего как и везде сейчас и в Нептуне через толкатель муфты в переднем конце гребного вала сделан. Только толкатель со шляпкой как толкатель штанги клапана в четырехтактном мотоблочном движке. На вращающейся же тяге реверса подобие эксцентрика . Такое устройство мне видится логичнее всего, хотя и возможно что тяга имеет на конце резьбу с большим шагом, и поднимает или опускает на резьбе клин в который упирается толкатель как в остальных моторах.
Случайно увидел с чего и румпель порнографичный срисовали. Ямахи 40 сил в ремонт мне еще не попадались, а так внимания особо не обращал. Румпель практически одинаковый, но у Ямахи изящнее.
260102
daryinalexej
Южанка-2
Вихрь 30
Случайно увидел с чего и румпель порнографичный срисовали. Ямахи 40 сил в ремонт мне еще не попадались, а так внимания особо не обращал. Румпель практически одинаковый, но у Ямахи изящнее.Посмотреть вложение 260102
Получается, что человека бог с курицы срисовал, ведь она тоже на двух ногах ходит, да ещё и так срисовал, что порнографии в человеке сдела больше. Курица изящней, ну согласитесь.
