Мимо Крокодил
Ростов-на-Дону
Южанка - 2
Selva 30 Antibes
Здравствуйте,подвернулся Неман 2 в состоянии на 4,в связи с этим возник вопрос,проходит ли он как нерегистрат с мотором до 10 л.с.А то с удивлением узнал,что массу будут считать не фактическую установленного мотора(предполагается установить мотор 9.9 массой 41-45кг) ,а приплюсовывается масса мотора максимально допустимую по паспорту.В прилагаемом к лодке паспорте допускается мощность мотора в 26 л.с.(на других паспортах к данной модели пропечатано 30 л.с.).Но вот оказывается имеются в природе 4х тактные китайские моторы в 25 л.с.массой аж 71 кг.
Паспортная масса Немана 2 составляет 130 кг,приплюсовываем 71 кг и имеем" перевес "в 1 кг .Возможны ли проблемы с ГИМСпо этому вопросу.Или таки с мотором 9.9 прокатит как нерегистрат?
З.Ы.есть даже 4х тактник массой в 78 кг и 25 л.с.Это фиаско?
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Однозначно регистрация.
Лодка по документам предполагает возможность установки мотора 30 л.с.
При оформление смотрят в документы.
Неман-2, да на четвёрочку!! Бери однозначно не сомневайся! Лодка огонь! Всегда в цене.
Манёвренность, ходкость пушка! Многих продавших такое корыто знаю которые жалеют о потере.
Мимо Крокодил
Ростов-на-Дону
Южанка - 2
Selva 30 Antibes
Таки нет,в этой модификации указана мощность в 26 л.с. в паспорте.Как тут читал,что у Неманов 2 разный силовой набор днища в зависимости от года выпуска.Есть допуск до 26 л.с. и 30 л.с. пропечатанный в советских паспортах на лодки этой модели.
Мимо Крокодил
Ростов-на-Дону
Южанка - 2
Selva 30 Antibes
Так я не собираюсь его регистрировать)ДКП и все.Прежний владелец использовал его как нерегистрат с мотором Ветерок 12,с колпаком Ветерка 8,вопросов не возникало,но там и местность не насыщена инспекторами ГИМС в таких количествах.Судовой книжка еще
Мимо Крокодил
Ростов-на-Дону
Южанка - 2
Selva 30 Antibes
За цену я в курсе,сам Неман обходится недешево,но потом есть некий бонус в виде менее дорогого прицепа,менее мощного мотора и относительно щадящего расхода топлива.Проблема лишь в ГИМСе.У нас акватория морского порта на реке оказывается со всеми вытекающими.
Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Фрегат370С, были Орион-10 ЯРТ Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
Да что каждый год одну и ту же байку везде таскают? При определении массы берется масса лодки с установленным на ней мотором не превышающим мощность 8 кВт. Это какая-то отсебятина какого-то отделения ГИМС про мотор максимально допустимой мощности.
Тут даже на форуме человек себе Неман-2 из ПНД сварил чтоб под движком 9,9 ходить без регистрации. У них там, в Москве, ГИМСа на воде дофига, и человек спокойно в сезоне катался.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
НЕРЕГИСТРАТ.
Георг Ом
Богородск
По словам " Кормщика"пока вот так.
Это правильная блок-схема решения вопроса. Не понимаю почему каждый год одну и ту же фигню каждый раз поднимают? Видимо население деградирует умственными способностями с каждым годом. Неман-2 с движком 9,9 хоть четырехтактным - НЕРЕГИСТРАТ.
yaua1974
Покровск
Ривьера360.Нептун км280. Обь
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15 Ветерок8 Сельва 15-есть.Нептун23.
Чота какой то странный допуск...или 25 или 30 должно быть....
Но,эт ладно...
По твоему Неману:
Если будешь вешать по докам 9.9 то регистрировать НАДО!А знаешь почему? Потому что лоток допускает установку мотора весом,перекрывающий порог в 200 кг...гимсы щас однозначно трактуют этот пункт.склоняя все карыта к налогам...Такой вот финт ушами...
Тут особо упоротые никак не поймут,шо времена меняются...и при этом упорно не идут провентелироваться в гимс.Допускаю,шо весде в необъятной своя власть и разные взгляды у начальсва на водах на этот момент.но сути это закона не меняет.
Далее:
Зарегав такой комплект,права НЕ НАДО.И налоги ты будешь платить только за ЗАРЕГИСТРИРОВАННУЮ мощность мотора,а не допустимую!
Но,и это ишшо не все...
Для особо хитропопых,думающих,шо наклейка на колпаке и усе и гимсы-не очень мяхко говоря наблюдательные люди,и обвешав свой лоток всякими тюнихами,есть тоже управа:
При подозрении,шо ваш лоток на вид и на взгляд на мотор как бэ не очень похож на НЕрегистрат,хотя по докам вродь как он,вас вежливо сопроводят на берег,где вас терпеливо будет поджидать золотая ручка с безменом...взвешивание...и усе,факт хитрожопства зафиксирован,пожалте на штрафняк...
Считаю такое действо весьма нужным и эффективным.
Игрышки с государством в наипалово всегда приводят к проигрышу наипальщика.
Мимо Крокодил
Ростов-на-Дону
Южанка - 2
Selva 30 Antibes
Не совсем,это какой то организм из гимса вещал и даже пытался тыкать в какие то НПА
Мимо Крокодил
Ростов-на-Дону
Южанка - 2
Selva 30 Antibes
Что значит страннный допуск?ну как бы фото страницы паспорта я подгрузил,если быть точным 26.5 л.с.
Мимо Крокодил
Ростов-на-Дону
Южанка - 2
Selva 30 Antibes
Пока счет 3:2 в пользу нерегистрата)в смысле людей которые отписались в теме
yaua1974
Покровск
А может вам сэр просто съездить в свой пункт местный Гимс?
Обычно люди так сперва и делают...
Мимо Крокодил
Ростов-на-Дону
Южанка - 2
Selva 30 Antibes
Ну так по факту массса мотора будет 41-43 кг,какой же факт наипалов с моей стороны?масса фактическая не перевалит за 200.
yaua1974
Покровск
Если так,то вас просто отпустят,в чем проблем то?
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Neroma
Василий
Воронеж
Вихрь 30
yaua1974
Покровск
.Судовой книжка еще
Еще момент по этому поводу...
Если судовой уже есть,значит лоток уже был зарегистрирован.
Значит старый владелец должен снять его с регистра и выдать вам новый сб в виде листика бумажки А4.
Без этого лоток так и будет висеть как регистрат.Независимо,какой там мотор будет и висит ли он ваще.
Мимо Крокодил
Ростов-на-Дону
Южанка - 2
Selva 30 Antibes
Не факт.Возможно постановка/снятие были проведены в докомпьютерную эру.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Ша, граждане!
Контрольный, Неман 2 и 9.9 тяжко да же одному.
Хитро выеб..е на 15ке с колпаком 9.9 наверно, но опять таки максимум два хомяка без шмурдяка.
У меня 20ка 4т троих вытаскивает, четырёх тяжко. Правда поднял мотор до максимума, так как гоняюсь вдвоём 90% времени.
Немастер
казанка. обь м южанка2
ямаха 25 тоха18
Однозначно нерегистрат. Ну вот 4:2 :D
Обычно люди читают НПА. Я ващето без большого опыта, но.... сколько раз был в гимсе, вот хоть бы раз с первого раза че то сделали как положено. Всегда пытаются наи.....ать. Но это видимо тока у меня., а у вас там святые люди:lol:
Мимо Крокодил
Ростов-на-Дону
Южанка - 2
Selva 30 Antibes
Они ссылаются на ГОСТ.А так можно откопать подвесной лодочный мотор 1861 года массой в 100 кг на паровой тяге и мощностью 11 л.с. запатентованный в Родезии или Конго и на таком "веском"основании объявить реально весящую лодку массой 130 кг+мотор 41 кг регистратом.
Кстати бак в массе лодки считается только стационарный.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Suzuki dt 9,9 as, Forward 62pro, TucleBrothers 35lb, Haswing Cayman b 55 gps
Ни разу даже не подошли, интереса не проявляли)))
Однако, есть разъяснения ГИМС, согласно которых вес мотора вообще НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ!
Но в моём случае пустая лодка 125 кг, мотор 35 кг, + дистанция, баки, топливо, кресла, жилеты, багор, черпак, конец Александрова и свисток-фонарик, чтоб акул отпугивать - в 200 кг всë-равно укладывюсь))
