Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
Предлагают мне данный мотор за копейки, но там нужно гбц поменять и блок цилиндров, поршни пальцы, кольца из-за перегрева, т.к. видны следы перегрева. Что может в результате перегрева выйти еще из строя? Мотор кстати 89 г.в. Есть ли смысл его брать для восстановления. Можно ли к нему запчасти найти?
most
Сибирь
Прогресс 4
F40FETS
Re: yamaha 9.9
89 год, ИМХО походу лучше немного добавить и уже новый взять ну на крайний случай б/у с начала 2000 года, знаю макчена на Ангаре который за дешевизной погнался , взял 30 ямаху 92-96 года дето, на сезон хватило, после покупки запчастей равной по себестоимости самого б/у мотора, и в итоге собственного рукожопства (ремонта собственными руками) что привело к окончательному убийству мотора, проклял все и всех и купил новый.
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
Re: yamaha 9.9
Руки у меня из правильного места, стрелу восстановил, а по запчастям (блок и головка) выходит на 35 т.р., а за эту сумму 5 сильный мотор б.у. можно уже искать.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Re: yamaha 9.9
Новые запчасти покупать дороже нового мотора ( имею ввиду блок с головкой). Головке ничего не сделалось. Блок либо расточить либо гильзовать. Расточка и ремонтные поршня можно обойтись в 12-16 тыр думаю. По другому смысла нет.
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
Re: yamaha 9.9
Там кусрк головки отломан, я так понимаю где охлождение проходит.
И закатыны болты, которые крепят гбц. Так же видны следы перегрева в районе свечей красноватые пятна. От перегрева говака не могла деформироваться?
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Re: yamaha 9.9
Деформация головки от перегрева легко лечится на плоскошлифовальном станке, а ещё она варится аргоном.
Re: yamaha 9.9
точно видел вареные после соли и перегрева :good:
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
Re: yamaha 9.9
А могут ли появится микротрещины в результате перегрева?
Re: yamaha 9.9
думаю ДА...если поливать водой!
Re: yamaha 9.9
Давай фото будем думать.
Всегда говорю,говорил и. Говорить буду конструктор можно взять в подарок только человеку который занимается ремонтом,и то еще нужно смотреть на состояние.а то что Стрелу Собрал- не показатель.в любой технике есть свои ньюансы об которые пока не уколешся не узнаеш,только эти уколы дорого обходятся.
Фото
Фото
Фото
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
30DEOS, Тотошка F3,5.
Re: yamaha 9.9
Автор, как дела? У меня такая же Ямаха перегретая сейчас на руках. На мой непрофессиональный взгляд, обойдусь заменой поршней с кольцами плюс сальники/подшипники. Правда, если заломыши болтов достанут/высверлят удачно.
Re: yamaha 9.9
расточить и ремонтные поршня взять или можно попробовать обычные поршня но....ОБЯЗАТЕЛЬНО снять в цилиндре все что налипло с поршня (алюминий)
Re: yamaha 9.9
тарцани блок и головку...после "заботливых" рук корозии
samara163
samara
Johnson 25,вихрь 30,yamaha 9.9,ветерок8
Re: yamaha 9.9
у меня кстате такой мотрчик
  • 94 КБ Просмотры: 1 930
125 Регион
Приморский край
Golfstream-365
Yamaxa-15A
Re: yamaha 9.9
По запчастям такую Ямаху некто не продает? 9.9А, 15А.
ПаРа.
МКМ Ярославка
Yamaha 9.9
Всем доброго времени суток))) Подскажите может у кого завалялся колпак на ямаху 9.9-15А
