Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Всем привет.Куплю подвеску(подушки) на Джонсон 30лс. У меня расслоились. Вот такие
Я тут брал
Смотри, что есть на AliExpress! 2 шт./упаковка, верхнее крепление двигателя для Johnson evinгруб ПРХ 20 25 30 HP Outboards 303879 325974 0325974 0303879 за 2 740 ₽ - уже со скидкой -26%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=3TpjswC и это
Смотри, что есть на AliExpress! Подвесная часть 20hp 25hp 30hp подходит для Johnson evinгруб верхний передний мотор крепление 331812 0331812 314800 0304800 за 2 294 ₽
фордовод
Братск, Иркутская обл., пос Мамакан
Азовчанка Ейского судостроительного завода., Кубота 10 л.с., Катер "Простор" 760, Риб "Танго" 360
Сузуки 2.5, Джонсон 20 J20BFCRD 84 г.р., Джонсон 30 BJ30BAENR.,
Я тут брал
Алексей Спасибо!
Aleksei 1415
липецк
Алексей Спасибо!
У них вообще интересный магазин, ремкомплекты редукторов есть. Я их нашёл на ебее, пишу - в Россию отправите? А они мне ссылку на этот магазин. Если чего-то у них на али нету то можно спросить. И вроде есть ещё у них комплекты прокладок с сальниками коленвала.
Смотри, что есть на AliExpress! Подвесной мотор 392615, 392567, 433941, 18-4307, Комплект прокладок головки питания для evinгруб Джонсон, ПРВ, 20 л.с., 25 л.с., 30 л.с., 35 л.с. за 2 766 ₽ - уже со скидкой -35%
Теркин
Воронеж
Крым, джонсон 30, лебедка
Джонсон 30л.с.
Здравствуйте, уважаемые товарищи по несчастью, владельцы джонсонов, скажите пожалуйста такую вещь.
Имею в пользовании джонсон 30 2004 года короткая нога, переделал под дистанциию, скажите такую вещь, почему могут плавать обороты на холостых, и в какую чксть мотора заглянуть ?
Может быть кто нибудь располагает чертежами собачкой привода на данный мотор, оригинал разлетелся на Волге пришлось заводить как вихрь
Aleksei 1415
липецк
А как определил что обороты плавают, на слух или по тахометру? У меня такая же история, мало-мало прыгают , тахометр цифровой с али. Включаешь реверс и всё нормально. По моему это катушка генератора мозги крутит. Тут Дима, который Ластиков, поставил внешний датчик холла на тахометр и у него всё стало ровно показывать. Я пока забил на это дело, меня устраивает то что на ходу показывает ровно. И в принципе регулировка холостого должна производиться на ходу.
Ручной стартер у меня на моторе на работе (модернизация мотора) смогу нарисовать собачку в понедельник - вторник. Если надо - пиши.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Я дпкв ставил, он 2-проводной и не требует питания.
Теркин
Воронеж
Джонсон 30л.с.
Теркин
Воронеж
Джонсон 30л.с.
если не сложно можешь нарисовать и скинуть собачку, чтобы я фрезеровщикам отдал и сделали вечную из ляминия
Теркин
Воронеж
Джонсон 30л.с.
Ребята вопрос, Джони 2004 года, на валу 14 шлицов, нужен винт, диаметр 10 же у них у всех?
moses
Питер
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Осталось после эвинруда 30 96 года:
  • Маховик беззубый
  • Кронштейн, который ставится вместо кронштейна стартера
  • Подушки (аммортизаторы) на которые ставится корзина ручного стартера
  • Тросса газ-реверс 13 (или 14 ) футов и машинка (которая без электрики) ультрафлекс
Цены предлагайте, отдам недорого. Фото по запросу
Aleksei 1415
липецк
  • Маховик беззубый
Дима, если только троса, но не факт. У меня сейчас стоят 3 фунтовые, хватает в обрез. Думаю что по телефону порешаем
Aleksei 1415
липецк
Привет, что то я совсем забыл, Смотри, что есть на AliExpress! 2 шт. 0330525 330525 заменяет Johnson evinгруб 0324755 324755 новый синий обратный стартер Pawl за 1 141 ₽ - уже со скидкой -19%
