Олег S-OL
Олег S-Ol
Восток
Всем хорошего дня. Тема создана просто для размышления. Стало интесно мнение водномоторников. Возможно в группе есть человек который сможет проконсультировать в данном вопросе. На рынке потихоньку появляются лодки и катера на двигателях с электро тягой. По обективным причинам эти двигатели не получают развития. Первый и основной причиной я вижу наш основной враг это вес. Второе это запас хода, ну и в третьих возможность проводить зарядку. Далеко не все лодочные станции смогут предоставить условия для зарядки.
Как мне кажется частично эти проблемы решает установка электродвигателя с ДВС-генератором.
Плюсы такого варианта силовой установки автономность, расход топлива и динамические характеристики. Очень интересно как быть с налогом? Поскольку если ставят ДВС на а/м то при двигателе около 100л/с стоят электромоторы за 300+.
Может кто то подкинет вариант такой силовой установки.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Большие катамараны морские смотрел ютюбе, рускоговорящий пацан всё сконструповал и построил на продажу. Основное питание идёт от солнечных панелей, когда совсем туго с погодой стоит бензинка 9.9 на всякий случай. Скорость точно не помню, но скорее всего около 10км/ч.
По моему если и стоит строить такие лодки, то по такому типу, с солнечными панелями для неспешных прогулок, а глисирующий катер, как уже правильно заметил, батарею съест на раз. А генератор ставить для Эл.мотора ну хз, проще изначально бензиновый мотор.
Олег S-OL
Олег S-Ol
Восток
Как я понимаю ДВС генератор перекрывает потребность в питании. Экономичность достигается оптимальной работой ДВС в экономичном режиме. АКБ работает как буферная ёмкость.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Интересно конечно такое построить ради любви к искусству, но если смотреть чисто утилитарно думаю дорого выйдет и времени вагон займёт на испытание и доведение до ума.
Если конечно делать нех и деньги карман жгут то я поддерживаю)) С удовольствием посмотрю.
Олег S-OL
Олег S-Ol
Восток
Понятие дорого очень условно. Не думаю, что к примеру устоновить, содержать и обслуживать какой нибудь двигатель меркрузер или вольво сил на 300-400 будет дёшево.
Неньги к сожалению карман не жгут. ;)
yaua1974
энгельс
алексей
Ривьера360.Нептун км280
Потому что банка аккума,доверху заряженная.не вмещает столько Квт/Дж энергиии,как эта же банка,доверху залитая бензином.
Плюс этот объем бенза в банке выдаст этот объем Квт/Дж точно по объему этого самого бенза.Всегда.Везде.И при любой погоде.нужен только окислитель.
Аккумы же-существа вредные,скоропортящиеся,капризные..ну и тяжелые.Ну и дорогие.
Катер-это не авто.Здесь не нужны преимущества эл мотора по сравнению с бензиновым в виде лютого Н.м.Зато нужен запас хода.
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Не забывайте про вес акума. да вода вокруг.
Chugunnij Zajac
Белфаст
Juris
MKM, П-2, GRYF, Казанка 5М2, самострой, Quicksilver 450, Zodiac 5m... (были), Del Quay Dory 13 (Boston Whaler)
Johnson A50, Вихри (2шт), Москва 25, Нептун 23, Mercury 30, Selva 50, Johnson 115 (были), Evinrude 25.
Также можно вполне серёзно рассмотреть постройку гоночного катера на газотурбинной установке, при использовании в качестве топлива гороха и других бобовых, а в качестве генераторов - команду (включая болельщиц).
Единственний минус такого топлива - повышенные требования к очистке воздуха. И повышенный расход освежителей воздуха.
П.С. Сиюмоментные придурковатости по отношению к "зелёным" двигателям (с учётом сегодняшных технологий, однако) и связанные с этим налоговые "льготы" и пр. фигню - может, вспомним из древности: "Всё проходит. И это пройдёт".
Каждый двигатель хорош (и нужен) на своём месте, и сегодняшняя "зелёность" вполне может аукнутся попосле... Имеются преценденты...
Shagal
Неман2
Suzuki 20
На яхте самое то электротяга.
Вышел зашёл с стоянки, а там паруса.
