В тему ништяков для джонсонов из 3д печати нашел:
1) Мулька для выставления катушек статора.
Evinrude COIL LOCATING RING For all magneto outboards through 40 H.P. Accurate location of the magneto coils can be speeded considerably by using this locating ring. It is machined to fit precisely on the coil locating bosses so you only have to press the coil heels against the ring and tighten...
www.thingiverse.com
2)Решетку водозаборника
Original part number 766468 0336206 Not pretty but works, I just didn't want to spend more time to make it. I made it white so the horrible creation is not as easy to see. Better than nothing?!
www.thingiverse.com
3) Ручки-переключатели, там навалом разных, все не буду выкладывать
Knob choke/fuel valve Johnson SeaHorse 4hp 1984 Infill 100% for durability
www.thingiverse.com
4) Внезапно шестерня стартера. Хз сколько такое проработает но в качетсве аварийного ЗИПа наверное может пригодитьсяю
This is the pinion gear for the pull start mechanism on Johnson, Evinrude, and Gale outboard boat motors. It should fit most older models between 6 and 8 horsepower (and possibly some others). I designed the modified piece for our 1960s 6hp Johnson motor and the original piece for our 1980s...
www.thingiverse.com
Ну и еще всякий хлам (без ссылок)
5)Фиксатор рулевого штока (или как он там называется по научному) я так понимаю это для трансопртировки.
6) Фитинг контрольки
7)Какая-то деталь в механизме переключения передач
8) Кронштейн стартера
