Ivan Mrx
- Маркс
- Иван
- Амур М, Гулянка Л6
- Москвич-412
Приобрел Амур М, на воду не спускал, при запуске на суше, включаю передачу вперед, выбивает. Задняя вообще не включается при заведенном, трещит. Как перебирается редуктор? Там от ВАЗ2101 синхронизаторы менять нужно, я так понимаю. Может есть у кого инструкция по переборке? И нужно ли его полностью разбирать или достаточно какую то его часть?
