Stavropol26
Ставрополь
нептун 3
suzuki dt30
Добрый день.
Был приобретен дт-30 румпельный без стартера, машинка 703
какой поставить тах и самое главное как все это подключить друг другу.
Заранее спасибо
:) С ямаховской машинкой придётся немного повозиться. Хорошо что троса у ямахи и судзуки однотипные ,С-2.С распайкой проводов надо перепаивать.И самое неприятное(но поправимое)то что может не совпасть тип управления газом. На ямаховских машинках бывает два вида.В одном варианте трос тянет в другом толкает. Делается это переворотом кулисы в нутри машинки.На фото видно что нужно переставить. :good: Я не знаю комплектации твоего мотора,но может не хватать некоторых деталей для подключения тросов на двигателе.
Stavropol26
Ставрополь
нептун 3
suzuki dt30
на моторе стоит дистанция вроде все комплектно, но мотор в заводской комплектации шел без нее завтра постараюсь сфотать.
Если поставить
ВРНЛ-1
Тахометр KUS 0-6000 об/мин со счетчиком моточасов делитель 0.5-250,
АКБ AGM 12v 87Ah
можно обойтись только тахометром или нет?
Во первых расшифруй ВРНЛ-1 . Тахометр подойдёт(НА ЗАДНЕЙ крышке есть корректор под генератор) Такая большая батарея может не дозарежаться из за малой мощности генератора. И посмотри в мануале ,есть ли в твоём моторе выпрямитель на генераторе. Например в DT-30S генератор есть ,но ток переменный ,значит возможности зарядки для батареи не предусмотрено. А в моторе DT-30ES ток постоянный ,следовательно зарядка предусмотрена .Как то так.
Stavropol26
Ставрополь
нептун 3
suzuki dt30
ток переменный
Какой коэффициент необходимо выставить на тахе?
В электрике я не очень.Там связь с импульсами генаратора. Стукнись в личку к Танкисту.Он лучше расскажет!
menotavr
Гидра 350, RealCraft 470
Mercury 15M, Yamaha 60
подниму темку ибо не плодить новую....
menotavr
...так вот ... по осени заимел сузуку 30 на румпеле... установлен на дистанции прежним хозяином, дистанция тоже сузуковская....
Суть вопроса, когда уменьшаешь холостые черным рычажком на "дистанции" обороты не падают потому, что тросик на самом двигателе не толкает рычажок, и приходится вручную его регулировать.... хозяин сказал что решается натяжкой тросика... так ли это и как сделать ?
menotavr
таки кто подскажет ?
Поставь вспомогательную ,возвратную пружинку и будет всё работать.
menotavr
Это же не рулевое управление...
Где в каком месте ? Чего я не понимаю
Чего не понятного? Где у тебя тросик с рычагом не дружат ,там и мудрить надо.Толи рычагу ,толи тросику помочь пружинкой возвращаться в исходное положение.
menotavr
у меня рычажок не возвращается... если мудрить пружинку значит в корпус чтоли ?
Мешать может и сам румпель. Если им не пользуешся то можно откинуть от него троса.и удленить(если машинка тянет) или укоротить (если толкает) выкручивая или закручивая наконечники на тросе.
Правильно Лёха! Я как то упустил что румпель не отключён.
menotavr
Ничего не мешает просто не до конца дожимает....
Точно, спасибо там же наконечник регулируется )))
